Страница 2 из 2
Maxno_73
Хочу поделиться своим негативным опытом, что бы предупредить от ошибок. Купил крестовины GKN у проверенного продавца. На внешний вид замечаний не было, тест зеркалом (стеклом) пройден был отлично. Поставил, а стук так и остался. Люфт руками не определялся. Много копий было сломано при дальнейшем поиске места стука, а такой "колокол" как кардан не даёт точно локализовать место. Через три тысячи км всё же их снял, отмыл и начал изучать. При смещении иголок в чашечке в одну сторону образуется зазор, так в этих крестовинах пролазил щуп в зазор 0.95 - 1.00 мм. Следов износа не было. Вот такое левое чудо попалось. На крестовинах АО Кардан этот зазор 0.25. Так что обращайте внимание при покупке и на это. Удачи!
Meteor
Благодарю за инфу!
Drik
Менял крестовины в КарданБалансе, никогда проблем в последующем не было. Ещё балансировочка здорово помогает.
Страница 2 из 2
