St_P
21102. Установил электропривод замка багажника, привод от ключа убрал.
Сейчас при нажатии кнопки открывания багажника крышка оного взлетает так, что машина подпрыгивает (раньше, открывая ключом, придерживал рукой). Ослабляю пружины ? не фиксируется в верхнем положении. Пробовал затянуть гайки петель крепления крышки ? чуть ниже подпрыгивает машина.
Смотрел на служебной (так электропривод с рождения) конструкция вроде как у меня, а при нажатии кнопки крышка приподнимается на 5 см и стоит, дальше толкаешь рукой она легко поднимается вверх и фиксируется в верхнем положении.
Кто-нибудь ставил сам этот электропривод?
Kosta_90rus
St_P писал(а):21102. Установил электропривод замка багажника, привод от ключа убрал.
Дело не в электроприводе. В последних 11 изменили углы установки телескопических амортизаторов. Раньше так и было. После открывания -5-я дверь поднималась.
peper
Авто: Das AUTO
На новой стоит электопривод. Крышка так же взлетала, потом проклеил ее вибропластом STP - теперь не взлетает, приподнимается на 30-40см.
IgorOK
У меня такая же фигня была.
После проклейки вообще подниматься практически не стала.
Поставил на одной стороне пружину на самое дальнее крепление, а на другой - на среднее. Результат - крышка медленно поднимается и останавливается в верхнем положении без удара. УРА ТОВАРИЩИ
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
В За руле рекомендовали дополнительно установить газонаполненные амортизаторы, наподобие как на капоте -поищи у них на сайте...
St_P
[quote="peper
На новой стоит электопривод. Крышка так же взлетала, потом проклеил ее вибропластом STP - теперь не взлетает, приподнимается на 30-40см.[/quote]
Подробнее, что ттакое вибропласт STP и куда его наклеивать?
peper
Авто: Das AUTO
St_P писал(а):[quote="peper
Подробнее, что ттакое вибропласт STP и куда его наклеивать?[/quote]
Это виброизолирующий материал. Обнаружить легко на авто рынках. У него с одной стороны фольга с надписью STP. Клеить с внутренней строны крышки между ребрами жесткости. Я вырезал из картона шаблон, по нему вырезал вибропласт.
St_P
Я так и думал.
Т.е. в данном случае мы тормозим крышку нагружая ее дополнительным весом, и наклеить можно что-нибудь потяжелее. Но в данном случае увеличивается усилие на открывание до максимума, а это жене неудобно. Надо все-таки что-то делать с петлями или ставить амортизатор(ы). Газовый может и не нужен, для подъема двери есть пружины.
peper
Авто: Das AUTO
St_P писал(а):Я так и думал.
На самом деле усилие на открывание почти не увеличилось.
Можно попробовать по другому.
Поставить пружины не на последнюю прорезь, а на предыдущую. Крышка в этом случае не будет подниматься полностью, но и фиксироваться в верхнем положении тоже не будет. Потом методом подбора стянуть на пружинах несколько витков вязальной проволокой. Я так делал на предыдущей машине. Если хорошо подобрать - будет открываться как с электомотором.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Ищи в форуме. Недавно обсуждали. Товарищ даже видео ролик скидывал, как крышка плавно открывается. Суть в чем-ставится подкапотный амортизатор, просверленный тонким сверлом у основания.
Сам на досуге тоже обязательно займусь.
St_P
Fury
Авто: 21102
Ролика действительно уже нет, а фотки есть.
http://photofile.ru/default/do.php?id=9454897
что касается второй ссылки, то поставить стандартный амортизатор в дополнение или вместо пружины я не представляю возможным, поскольку пружина работает на сжатие, а амортизатор замедляет только на растяжение, а на сжатие не замедляет.
Exodus
В том то и дело, что амортизатор просверлен и в нем ничего нет. Он просто не дает крышке резко выстрелить и плавно задерживает ее открытие. С закрытием, насколько я понимаю, по причине отверстия в амортизаторе, тоже проблем быть не должно.
St_P
Как я понял на фотографии просверленный амо? И работает он только на торможение подъема? Сам крышку не толкает?
В просверленный еще вроде надо заливать какуюто жидкость.
Fury
Авто: 21102
St_P писал(а):Как я понял на фотографии просверленный амо? И работает он только на торможение подъема? Сам крышку не толкает?
ага, только тормозит! на поднятие и мощности пружины хватает. можно туда немного поизвращавшись небольшое давление закачать, но легче в основную пружину поменьше диаметром дополнительно установить, если уж крышка жутко тяжелая и пружина ее не может поднять.
а жидкость доливать гидравлическую надо, как в амортизаторы. можно не доливать, но чем меньше жидкости, тем позже он тормозить открытие начинает. тут уж как кому понравится...
