mp3
Такая ситуевина. В пластине (толщина 20 мм) есть 4 отверстия, через которые она крепится к другой детали с помощью болтов с цилиндрической головкой (с внутренним шестигранником). В процессе работы возникают вибрациии болты, ессесно, раскручиваются.
Были испробованы: гровер, стопорная шайба, клей. Ни фига - раскручиваются.
Кто-нибудь поможет?
1) раскернить
2) зашплинтовать.
1) раскернить
2) зашплинтовать.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Тщательно обезжирить резьбу. Нанести слой анаэробного герметика (лучше для неразборных соединений). ВВорачиваем болты и выдерживаем время в соответствии с инструкцией к герметику. Теперь извлечь болты можно только с помощью болгарки или сварки.
mp3
AND517 писал(а):Тщательно обезжирить резьбу. Нанести слой анаэробного герметика (лучше для неразборных соединений). ВВорачиваем болты и выдерживаем время в соответствии с инструкцией к герметику. Теперь извлечь болты можно только с помощью болгарки или сварки.
Спасибо, но есть вероятность среза болтов и тогда резбовую часть будет вообще не достать. Может что-нибудь менее радикальное =)
mp3
NikNikols писал(а):1) раскернить
2) зашплинтовать.
Спасибо, но
1) не подлезть (хотя надо будет попробывать)
2) Головка потайная
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
mp3 писал(а):Такая ситуевина. В пластине (толщина 20 мм) есть 4 отверстия, через которые она крепится к другой детали с помощью болтов с цилиндрической головкой (с внутренним шестигранником). В процессе работы возникают вибрациии болты, ессесно, раскручиваются.
Кто-нибудь поможет?
Сверлим дырки в головках и по периметру связываем стальной проволкой.
mp3
Спасибо, но см. выше
головка потайная!
nbb2108
Кто-нибудь поможет?
Есть такие болты: распиленные на 2 трети со стороны головы и с резьбой под конус в середине, куда закручивается клин. Можно соорудить подобное.
А вообще это авиационные болты. только для чего не в курсе.
tdv
Мне кто-то говорил..если хочешь закрутить и больше не открутить - намаж резьбу йодом.
Dudins
Уже перечислили варианты. И как вариант приварка. Тоесть прямо шляпку к пластине. (При демонтаже срезать сварное место болгаркой)
mp3
Dudins писал(а):Уже перечислили варианты. И как вариант приварка. Тоесть прямо шляпку к пластине. (При демонтаже срезать сварное место болгаркой)
Да говорю же, вибрации там, дюже сильные, оторвет сварку.
Думаю под головку залить силиконого герметика, он и открутится не даст и от вибрации не отвалится.
Dudins
Уменьшить шаг резьбы. Далее опять же буду настаивать на приварке головки к пластине. Обваривай по кругу. Оборвать не оборвет. Если конечно сварщик шлаком не прильет, вместо нормального шва.
tdv
самоконтрящиеся гайки ставить
mp3
tdv писал(а):самоконтрящиеся гайки ставить
Да нет гаек, в тело болт закручивается
