Alex767
Привет всем ! 2108-89г гудит задний подшибник ступицы При повороте на скорости в лево гул усиливается.Вопрос какой подшибник(правый или левый) пора менять ? И можно ли с таким еще проехать немного ?Если -бы передний то менял-бы сразу а чем задний грозит? вроде нагрузка на него меньше , завтра по работе 200 км проехать нужно.Кто сталкивался подскажите плиз???
Red Dragon7
Поддомкрать зание колеса и подергай колесо в вертикальной плоскости. Если отклоняется,то точно менять.
Подшипник лучше сразу менять,если это точно он !
pink
если в левом повороте, значит правый (нагрузка на правое колесо возрастает)
Red Dragon7
А по-моему,на левое колесо нагрузка возрастает,у кузова крен левый,
и центр тяжести смещается влево.
Так что выходит,что левый гудит!
А проще не мучайся,а замени оба ! :cool:
pink
центр тяжести при левом повороте смещается вправо
lapenok
Гудит левый. При левом повороте он разгружается - гул усиливается.
Менять - обязательно! Тянуть (время) нельзя. У меня клинило в свое время на 8-ке. Ощущения не из приятных...
ИМХО - 500 руб. все удовольствие.
И еще - зачем страдать от гемора, если можно его пофиксить?
Red Dragon7
НЕТ!
Вектор центробежой силы смещается вправо,и машинку выталкивает из поворота,
приходится подрулевать,а центр тяжести влево!
Alex767
что значит пофиксить?
lapenok
Извини, компьютерный слэнг, значит "устранить неисправность".
А лучше действительно - вывесить на домкрате - и подергать колеса в вертикальной плоскости.
Ясно сразу станет.
Alex767
Спасибо за инфу ! Думаю с поезкой теперь повременю чета становиться страшновато .Завтра-же займусь .Поменяю оба 2 сразу.
Red Dragon7
Да,лучше меняй оба!!!! :cool:
