Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Народ, тутточки столкнулся с таким мнением, что зазор на свечах должен быть 1 мм летом и 0.9 мм зимой. Мнение высказал человек, работающий механиком не 1-й год. Я еще уточнил на инжекторе? Он говорит да (у него 14-я).
Как считаете, могет он прав?
А то я тут купил новые свечи Финвале, на коробочке написано, что для 2115i - зазор 1,1 мм. Могет его менять надо?
На что влияет большой зазор?
Маленький зазор?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мой механник говорит, что зазор в свече инжа должен быть "две ножовки по металлу". Уж не знаю, что это значит, но больно умоно и охота знать.
Костик_43
это типо ответ?
я же спрасил - как правильно?
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
rover писал(а):Мой механник говорит, что зазор в свече инжа должен быть "две ножовки по металлу". Уж не знаю, что это значит, но больно умоно и охота знать.
Толщина 2 ножевых полотна, от ножёвки по металлу, что-то многовато...
Получается, на глаз, около 1,5мм-2мм
Костик_43
"?";", НАРОД я тут про влияние зазора свечей спрашиваю, не про толщину пилки для железа.
И спращиваю у профессионалов, ебт, флеймить я и сам могу! :cool:
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
ВАЗ-2115i(2004г.)
Стоит Bosch Platinum WR7DPX - зазор 1,1.
Всё полный ОК.
Успехов.
На счёт FW- это F510, которые?
Вкручивай и ездий на здаровье.
Костик_43
Вроде 510.
На коробочке написано, ВАЗ2115.
Уже вкрутил, уже езжу. Но что-то вроде хужее тянет и заводится по жаре с раза 3.
Кстати, свечи надо сильно затягивать или нет?
Borman
По книге, должно быть 1-1.1ММ
Гош
Свечи желательно затянуть, не совсей дури конечно,
но плотненько. А насчёт FW нареканий на него много стало.
Ранее получше было, а как раскрутили бренд, так стало
хуже. Сам подбирал недавно свечи, от FW- отговорили.
Костик_43
Т.е. надо зазоры все же проверить.
Гош
Дело не особо в зазоре, а качестве изготовления
самой свечи. Напр. она с норм. зазором, а дает прострел,
то на 5й , то на 8й раз. Отсюда неровность работы и
потеря мощности. Но зазорчик тоже глянь.
Успехов.
WerwolfX
зазор и погнуться может при транспортировке.. если нет колпачков на свечке.. вы бы видели как их возят! =)) проверять зазор конечно надо(на инж он должен быть 1,0-1,1мм, карб 0,7-0,8 по моему) .. но мало кто это делает... вкрутили.. поехала!? тапку в пол.. нет!? свечи г@$но! IMHO
default
Финвале - г@$но полное, никогда больше не куплю. Начитался в интернете про них вроде красиво пишут, купил себе, машина сразу заметно хуже тянуть стала, а через два месяца они полностью накрылись.
WerwolfX
default писал(а):Финвале - г@$но полное, никогда больше не куплю. Начитался в интернете про них вроде красиво пишут, купил себе, машина сразу заметно хуже тянуть стала, а через два месяца они полностью накрылись.
А может просто на левак нарвался!?
default
WerwolfX писал(а):А может просто на левак нарвался!?
Может конечно и так, но свечи вроде были в фирменных упаковках, с колпачками всё цевильно было, да и покупал вроде не на базаре. Но в любом варианте брать их больше не буду.
WerwolfX
default писал(а):WerwolfX писал(а):А может просто на левак нарвался!?
Может конечно и так, но свечи вроде были в фирменных упаковках, с колпачками всё цевильно было. Но в любом варианте брать их больше не буду.
Как говорится 'раз на раз не приходится' =)
Костик_43
дык и у меня в упаковке были... м-да. Надо проверить.
Still
3-й раз уже взял себе FinWhale, прекрасно ходят. Меняю каждые 15 тыс. км., просто потому что так рекомендует изготовитель. Старые отдаю приятелю, у него классика заезжанная, так он на них еще 2-3 тыс. ездит. Свечи хорошие, только подделок много пошло.
Костик_43
Рена
Стояли 3-х электродные свечи Brisk EXTRA LR15TC-1-(A), зазор 1мм,
поставил вчера свечи F 508-E Finwhale с одним электродом, медным, зазор 0,7мм.
Субъективно двигатель стал работать хуже. На ХХ неравномерность оборотов то нормальная (до 25), то изредка провалы до 49, мощща вроде поменьше стала....
У Brisk-а я провалов не замечал, неравномерность не более 30.
Подскажите в чём дело, может зазор увеличить у FINWHALE до 1мм или этого делать нельзя?
Конфигурация такая: коммутатор Booster, карбюратор.
