Здравствуйте, собстно.. 21093.. сабж. порвался на левом наконечнике, смазка практически вся вытекла.. Подскажите пожалуйста сколько можно так ездить, какие могут быть последствия.. и можно ли как то поменять один пыльник на рулевом наконечнике, а то просто жалко два месяца назад тока оба наконечника поставил.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
У меня месяц назад была аналогичная ситуация. Поменяли пыльник на сервисе, работы на 20 минут. Правда сказали, что долго рулевой наконечник не проходит, т.к. в него уже насосало грязи. Пока езжу, вроде не хлябает, во всяком случае не заметно.
Если надумал менять пыльник, то не затягивай, а то весь наконечник менять придется.
Удачи!
Yustas02 писал(а):У меня месяц назад была аналогичная ситуация. Поменяли пыльник на сервисе, работы на 20 минут. Правда сказали, что долго рулевой наконечник не проходит, т.к. в него уже насосало грязи. Пока езжу, вроде не хлябает, во всяком случае не заметно.
Удачи!
А вот если пыльник один менять сходразвал делать не нужно потом как после замены наконечников или все равно необходимо ?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Нет, сход/развал не надо. Палец шарового шарнира рулевой тяги съемничком выпрессовывается из поворотного рычага стойки, меняется пыльник, а потом все ставится на место. Регулировочные гайки схода при этом не трогаешь, поэтому все углы остаются какие были.
Меняй смело!
SSS-21150
Авто: Mazda 3 zoom-zoom
marapapale писал(а):Yustas02 писал(а):У меня месяц назад была аналогичная ситуация. Поменяли пыльник на сервисе, работы на 20 минут. Правда сказали, что долго рулевой наконечник не проходит, т.к. в него уже насосало грязи. Пока езжу, вроде не хлябает, во всяком случае не заметно.
Удачи!
Нет после замены пыльника сход/развал делать не нужно, только вот через месяц, все равно придется менять наконечник, никуда не денешься.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
SSS-21150 писал(а):только вот через месяц, все равно придется менять наконечник, никуда не денешься.
Уже отъездил месяц, езжу каждый день, пока нормально, тьфу * 3, тук * 3. Может вовремя успел заменить. Посмотрим сколько проходит. Но в принципе согласен, если песок попал долго жить он не должен.
SSS-21150
Yustas02 писал(а):SSS-21150 писал(а):только вот через месяц, все равно придется менять наконечник, никуда не денешься.
Ну вот и слава богу!!!
Подскажите еще.. а смазку при замене нужно как то в ручную заливать потом или сервисмены сделают? И еще если наконечники разных производителей это как то отразится на управляемости..?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
marapapale писал(а): И еще если наконечники разных производителей это как то отразится на управляемости..?
Дак ты пыльник меняешь или наконечник?
marapapale писал(а):Подскажите еще.. а смазку при замене нужно как то в ручную заливать потом или сервисмены сделают?
Шаровой шарнир надо очистить от старой смазки и грязи, чем чище, тем лучше. Можно даже промыть, если получится, например керосином из шприца. Затем натолкать смазки и в шарнир и в пыльник от души. Но слишком много нельзя, а то новый пыльник при закручивании гайки разорвет.
Трудно сказать как сервисмэны сделают. Мне делал знакомый сервисмэн и я дополнительно у него над душой стоял. Сделал как положено.
Ну терь думаю наконечник.. Какой смысл пыльник менять если через месяц все равно наконечник менять..
Ничего если они от разных производителей будут ? Большое спасибо за советы !
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
marapapale писал(а):Ничего если они от разных производителей будут ?
Компетентного ответа на этот вопрос я дать к сожалению не могу. Но ИМХО ничего страшного, если не поддельный.
Удачи!
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
А у моего друга тоже порвался а он забил на ето дело!!А через 2 месяца из-за этого собрал 3 машины на мкаде, когда наконечник вырвало на ходу!!!Поменяй работа копеечная 200рубликов всего!!
