Страница 7 из 13
Rover_61reg
Ninja писал(а):
два немного разных узла
В МЗ тоже есть две катушки.
ТЕВ писал(а):
ее каждый день сливаешь?
Ninja
Которые не так чувствительны к нагреву, нежели полупроводниковая коммутирующая часть МЗ.
dvm99i
Лично я перенёс не сколько из-за нагрева, а дабы подальше отодвинуть МЗ от грязи и брызг, т.к. в экскурсиях по местным окрестностям в поисках удачной рыбалки приходится кататься по очень залуженным дорогам. У меня и воздухан из под самого капота сосёт через патрубок как на десятке.
Rover_61reg
данная продцедура имеет смысл только с МЗ, т.к. внутри есть силовые элементы (мощные ключевые транзисторы).
В "катушках зажигания" перегреваться собственно нечему.
Pardon
просто некоторая часть народа может кинуться делать очередной улучшайзинг и даже почувствует приход...которого собственно и нету.
А мероприятия по удлинению вв проводов, ваабще ни в какие ворота....
Станешь на трассе и будешь бегать искать длинные провода....
dvm99i
Да, вот с этим согласен полностью!
Кстати, в моей переделке ничего не удлинняется, провода родные и свободно висят. Единственное, как помню, поменял местами 1-й и 4-й местами, что никак ни на что не влияет.
Ninja
Pardon
Это точно, за чужие головы мы ответственности не несём. Smile
Dmitry_Penza
Але народ, какое удлинение ВВ проводов???? Где вы это тут прочитали, удлиняются только управляющие провода на МЗ, это низковольтные провода с мозга, разницу чувствуете? Smile
SeGa4852
Ninja писал(а):
А что жёлтый не приколхозишь?
Стоил бы он рублей 200 приколхозил бы... Razz кризис!
В смысле гофра стоит? А как её верх закрепил? иль тупо дрягается?
Чёт судя по фотам МЗ чище не стал hehe иль так глубоко нырять приходится? Smile
dvm99i
Никак. Просто взял 10-й патрубок (гофру), отрезал половину и натянул на конический патрубок возд. фильтра, причём без всякиз хомутов. Загнул вверх , ему там деться некуда между фильторм и АКБ. Уже давно так езжу.
SeGa4852
Понятно, можно было и от самар-2 поставить иль от 12. Wink там все как родное встает.
dvm99i
Да у меня ещё всё смешнее получилось: Зашёл в магазин, увидел патрубок без названия, не зная откуда он, купил, сделал. А уже потом увидел в десятке под капотом Smile
SeGa4852
А вообще у МЗ диапазон рабочих температур, С -40°...+125°, т.е. перено МЗ в более прохладное место особо не сказывается на его работе? разве что на сроке соужбы и то не доказано? Pardon
http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=82
dvm99i
вообще по поводу большинства п/п радиоэлементов у меня есть простой критерий - это не более 70 град., т.е. примерно на грани, что может вытерпеть рука. Если так, то можно не заморачиваться. МЗ на штатном месте никогда так не нагреется.
SeGa4852
ИМХО - МЗ в штатном месте греется не хило, градусов 100 думаю есть Pardon
dvm99i
SeGa4852 писал(а):
100 думаю есть
Откуда?! wwow
100 градусов- это плюнь, и шипеть должно...
То, что МЗ стоит рядом с движком, не говорит о том, что на нём такая же температура. На стальном кронштейне тепло сильно теряется. Про двжение я не говорю, но и стоя в пробке в жаркий день за счёт конвекции с кронштейна снимается тепло. Так что разница там минимум в 10-15 град. есть точно.
Junglist
Решил немного побоянить на эту тему.
Всё началось с того, что двигатель подтраивал на холодную, при полном нажатии на педаль газа начинал захлёбываться. И в один прекрасный день, когда стоял в пробке, отказал один цилиндр, на свечке не было искры. ВВ провода были в порядке, свечки тоже, т.к. пробежали всего ничего. Оставался модуль зажигания. Купил новый модуль, производства Омега, г.Москва ( с ромбиком, вроде оригинальный) и стал устанавливать. Вспомнив несколько тем с форума о переносе модуля, захотел тоже чего-нибудь сколхозить, с минимальными затратами. А что получилось, смотрите ниже
Модуль остался на стоковом кранштейне. Крпится в двух местах:
1. Планкой к земляной шпильке
2. Ушко кронштейна, которое крепится к опоре двигателя, я прикрутил болтом с гайкой к картеру сцепление.
В итоге:
- минимальные затраты
- меньший нагрев МЗ, отсюда все вытикающие последствия
- никакого удлинения проводов разъёма Smile
- отныне, практически никакого гумна не будет залетать на МЗ, следовательно не будет пробивать провода через грязь.
- стал легкодоступным
- В/В провода можно брать короткие, следовательно с меньшим сопротивлением Smile
- модуль немного перекрывает вентилятор охлаждения, поэтому в пробках когда он молотит по полной, есть небольшой нагрев, но руку можно держать свободно, в отличии от того что было раньше.
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
После установки нового МЗ, двигатель стал работать ровнее, всегда заводиться на горячую, прибавилось чуток мощи. Ну а как же без неё? lol1
supercool
Ahmet99
Хорошо получилось!
rlzz gpn rlzz
Sprite
Была такая тема.
Там разные варианты переноса есть.
Junglist
Ahmet99 писал(а):
Хорошо получилось!
rlzz gpn rlzz
Спасибо
Для себя же старался Drinks or Beer dns4
dvm99i
Junglist,
Верхние кронштейны, как показала практика, нужно ставить мощнее. Их ломает вибрация. И основной кронштейн я умощнял на всякий случай: привинтил в обратной сторны полоску 5мм.
Провода укорачивать не желательно. Надо учитывать, что цилиндры работают парами и свечи подключены последовательно. А желательно, чтоб работа зажигания была как можно симметричнее. Самый длинный провод 4 цил., самый короткий - 1 й, они образуют одну последовательную цепь. Точно также 2 и 3. Если сложиить последовательно провод 1 и 4 цил., то в сумме по длинне они будут такие же как сложенные 2 и 3.
Sprite
Вы не правы!
1 и 4 свечи подлючены параллельно, а также 2 и 3 свечи тоже параллельно.
Одновременно искра проскакивает в 1 и 4 цилиндре, и соответственно во 2 и 3. Из каждой пары одна искра рабочая, а вторая холостая.
Получается если на 1 цилиндр поставить самый длинный провод (с наибольшим сопротивлением), а на 4 цилиндр самый короткий провод (с наименьшим сопротивлением), то в 1 цилиндре искра всегда будет слабая, а в 4 мощная из за разности сопротивлений высоковольтных проводов.
Мне кажется, что нужно ставить на пару совместно работающих цилиндров провода близкой длинны.
Т.е. на 1 и 4 самый длинный и чуть покороче, а на 2 и 3 самый короткий и чуть подлиннее. (или можно наоборот).
Последний раз редактировалось: Sprite (08 Июля 2010 11:06), всего редактировалось 1 раз
Junglist
а про-спортовские провода практически с нулевым сопротивлением. народ же летает!
так что не думаю, что играет существенную роль, какое сопротивление на каком цилиндре. тупо проволокой соединить, и как-следует заизолировать. gpn
Sprite писал(а):
Получается если на 1 цилиндр поставить самый длинный провод (с наибольшим сопротивлением), а на 4 цилиндр самый короткий провод (с наименьшим сопротивлением), то в 1 цилиндре искра всегда будет слабая, а в 4 мощная.
Это ошибка!Ток в последовательной цепи одинаковый.Даже если ты соединишь вывод МЗ с 1-ой свечой проводом длиной 10см,а 4-го 1метр,то искра и там и там будет абсолютно одинаковая.
dvm99i
Sprite
Изучай хорошо матчасть, тогда всё поймёшь. А в параллель такие механизмы в принципе не могут работать, т.к. всегда раньше пробъёт какую-то одну свечу, а второй достанется кукиш.
Junglist
В общем-то сопротивление нужно только для подавления радиопомех. Но нормальноработающему двигателю они не мешают.
Junglist
Напряжение разное.
На проводе будет падение напряжения, следовательно меньшая энергия искры.
Pardon
Страница 7 из 13
