MC75
Проблема такая.Магнитола работает минуты 2-3,а потом пропадает звук,то есть все горит и переключается,а звук - ёк.И так каждое утро.Что это ,перегревается усилитель?А сколько стоит ремонт?Много денег не хочется вкладывать,т.к. машину через пару-тройку месяцов продаю.Заранее спасибо.
~Deep~2114
Звук может пропадать из-за того, что провода динамиков коротят на массу. Имхо самое лучшее рещение отключить динамики от магнитолы и поочередно их включать, найдя тем самыл плохую цепь.
Kotbars
У меня тут на магнитоле стал включаться "Mute", а кнопки такой и нет на панели! После расследования оказалось, что есть проводок не заизолированный для подключения д/у, вот он и замыкался иногда.
Borman
Ремонт от 400руб+запчасти, у нас...
Это тебе надо не в ремонт, а искать КЗ. Просто так, магнитола сгореть не может, правда если не косячил в питанием.
Звук как пропадает резко или плавно?
В любом случае смотри подключение, и провода до колонок.
Так же когда звук пропадёт, пошевели штеккер сзади магнитолы, иногда помогает...
MC75
С питанием не косячил,как поставил три года назад,так она и работала,звук пропадает резко,штекер шевелил не помогло,будем смотреть провода к динамикам.
MC75
У-р-р-а-а-а заработала! :grin: Всем спасибо за помощь.Коротил один динамик.
