rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вообще, когда сносились крабы, при сдаче назад машина жутко выбрыровала, приходилось поддавать газку. При замене крабиков трабл почти исчез. Но с недавнего времени стал раздаваться необычный лязг. Звук ярко выраженный, одиночный, короткий, такого типа: как будто звякает связка ключей, либо срабатывает пружина. Саленблоки в идеальном состоянии, ничего не погнуто из рычагов и не трет. Звук идет снизу. Стоит титановая пластина защиты. Штанга поперечной устойчивости кованная. Резинки задней балки в норме. Стойки, и проч. отчличные.
Звук появляется при трогании, один раз, немного поколбасившись идет ровно. Если тронуться снова опять "звяк", или если точнее "дзынь". Помогите кто может, сегодня поеду на эстакаду.
volokh
задняя часть резонатора о его крепление к кузову или болт заднего хомута о шов бензобака.
rover
Ушлый вангер
Да нет. У меня давно уже на глушаке надет воздушный фильтр, хоть это и позорно немного, зато стыки целы.
Ремни спарены. Лязгала колодка тормозная левая в суппорте. Все-равно диски и барабаны менять на зиму. Пока забил.
