Z
Это радиатору печки пичец или еще что может быть ?
Eddy_spb
Скорее всего "Да".
У меня рвался верхний патрубок прямо у самого основания радиатора печки. Так вот: в салон тосол не лился и никакого запаха не было. Если рвутся патрубки или отломается патрубок самого радиатора то тосол будет литься наружу (не в салон).
Devol
Очень похоже на то.
У меня после появления запаха через недельки 2 пар валить из-за торпеды начал. Аж дышать (если стекла закрыты) было нечем.
Tom669
Посмотри на моторный щиток со стороны двигателя, там где рулевая рейка. Если есть подтеки то точно радиатор отопителя.
Z
Tom669 писал(а):Посмотри на моторный щиток со стороны двигателя, там где рулевая рейка. Если есть подтеки то точно радиатор отопителя.
Такая фигня действтительно в морозы замечена уже 2 год.... запасусь радиатором и буду менять потихонечку :)
Спасибо
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Z писал(а):Tom669 писал(а):Посмотри на моторный щиток со стороны двигателя, там где рулевая рейка. Если есть подтеки то точно радиатор отопителя.
Спасибо
Раскажи как, как это менять потихонечку??? Менять или не менять, вот вчем вопрос.
