tigr606
Здравствуйте! Купил редуктор в сборе новый на ваз21061. Поставил, покрутил на весу(на 3-й,4-й передаче)вродебы всё нормально ни каких шумов, далее решил прокатиться и сразу услышал шумок( гудение) при выжиме сцепления; в нейтральном положении
, а на скорости-тишина. До этого стоял троешный, всё было ОК. пока не пришёл в негодность
Перед этим менял крестовину у фланца, мож тут что не так?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Выжимной подшипник. Сцепление смотри.
tigr606
Выжимной подшипник проверен, тут именно что-то другое.Проверяли на ходу, поразному, по трассе не слышится шум со стороны, на мост подозрений сейчас очень мало, а в салоне где-то в районе карданной передачи жижижижижижижи накатом и при выжатом сцеплении, причём на медленной скорости 5-10км/ч слышно. Может ещё есть идеи, как можно ещё проверить в домашних условиях ПЛИЗ!
