ACROb/
Достало уже... Вчера, насколько получалось, все облазил подергал, не нашел причину..
симптомы такие, справа в районе переднего колеса иногда раздается стук, напоминающий "где то открутился винт и теперь эта хрень которую винт привинчивал дребезжит"
Чаще всего заметно на плохой дороге и низких оборотах.
На ровной дороге не слышно..
На подъемник нужно загонять наверное..
У кого было подобное?
ЗЫ: объект исследования двухмесячная 15-ка.
8-)
BOT
ест предположение Рейку подтянуть надо или рулевой наконечник накрылся!
Darth
99% что это правый брызговик двигателя задевает за шкив генератора, и картер двигателя любит лягать этот брызговик на ухабах. Сам вчера снял нафиг правый, левый оставил. До сих пор не верю, что стало так тихо.... Иногда его конкретно протирает почти насквозь шкивом генератора..... Если большая защита двигателя стоит - снимай брызговик нафиг
