zwilly
Сегодня утром масло подливал и вроде бы после плохо закрутил крышку. Проехал 160 км. Под капотом дым! И все в масле. Осталось ниже метки min. Чего делать теперь? Просто залить масло и ездить дальше? Может посмотреть ее надо? Какие могут быть последствия?
pink
если лампочка давления не загоралась, то по-моему просто долить масла, ну и вымыть двигатель.
zwilly
Да, кстати, машина ТАЗ 2114. Еще какая-то жидкость течет в районе дроссельного узла. Может это тосол?
А двиг обязательно промывать?
mvelik
Помыть надо чтобы стало видно откуда именно течёт, ну ещё чистый двиг просто поэстетичней.
Если точно из-под крышки то ничего страшного, но вот если нет, то.... , смотря откуда вообщем.
tdv
zwilly писал(а):Да, кстати, машина ТАЗ 2114. Еще какая-то жидкость течет в районе дроссельного узла. Может это тосол?
Двигатель вымыть ОБЯЗАТЕЛЬНО, или ты хочешь вспыхнуть как спичка???
zwilly
tdv писал(а):zwilly писал(а):Да, кстати, машина ТАЗ 2114. Еще какая-то жидкость течет в районе дроссельного узла. Может это тосол?
Нет, не хочу. Вымою.
Можно не менять шланг с ОЖ, который к дроссельному узлу подходит? Просто укоротить чуток и все?
tdv
zwilly писал(а):tdv писал(а):zwilly писал(а):Да, кстати, машина ТАЗ 2114. Еще какая-то жидкость течет в районе дроссельного узла. Может это тосол?
если длины хватает, то никах проблемм
S Oleg
Совет давали двигатель не промывать, а вымыть! Масло просто долить и не париться, иначе последствия давно сказались бы в виде стуков и дымлений.
muzon93
zwilly писал(а):...и вроде бы после плохо закрутил крышку.
Скорее, ты вообще забыл ее закрутить
Такое бывает!
Долей и больше не забывай!!!
8-)
