13-ый
Вчера ехал - никого не трогал
и вдруг погасла подсветка панели приборов... нет самой подсветки и из индикаторов тока поворотники подсвечиваются...
как показал осмотр, не включаются так же противотуманки передние и как не странно - левая задняя лампа габаритов (лампочку проверял - рабочая, подключал панель с лампами к разъему справа - все горят )
я так понимаю снова где-то контакты гуляют... куда-бы глянуть? что-бы подергать ?
Рустамович
13-ый писал(а):Вчера ехал - никого не трогал и вдруг погасла подсветка панели приборов... нет самой подсветки и из индикаторов тока поворотники подсвечиваются...
В ЗР августовском был ответ на этот вопрос: стр.112 "ВАЗ-2115 после 70 000 км. Делимся опытом эксплуатации." ссылку к сожалению дать не могу... на сайте ЗР только анонс номера.
Суть проблемы в замыкании на массу в системе освещения ( в их случае отвалился цоколь у лампы ближнего света и произошло замыкание на отражатель).
Попрбуй посмотри все лампочки.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
А предохранитель F10 смотрел?
13-ый
стыдно сказать, но это действительно F10 ...
я описание смотрел предохранителей, ничего не нашел что-то... а руками поленился полезть проверить
СПАСИБО !
знать бы ещё из-за чего он сгорел...
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
13-ый писал(а):знать бы ещё из-за чего он сгорел...
Заочно сложно сказать, понаблюдай, если и дальше будет гореть - письни, подумаем.
Удачи!
13-ый
не долго мучалась старушка, в высоковольтных проводах...
через день сгорел снова...
