ChS-SKM
С рождения (11.2004) установлен в "Ростокино" ("Автокомп").
И так же с рождения показывает:
Обороты на ХХ: 1770 об/мин;
Температура охл. жидкости: - 47 град.;
В принципе не парюсь, но хотелось бы исправить.
По гарантии пробовал менять 5-6 штук, установщик клялся, что пробовал на других новых- все в норме, а тут такая ерунда... Confused
В Южном порту(Торг. Дом "Автомобили") сказали надо проверить конролер.
ВАЗ - 21110, Bosh 7.0
Кому я смогу сказать по-мужски: - "СПАСИБО!!!"?...
Garrr
Если речь о БК Престиж 10 12
То он не совсем корректно работаетс М7.0 (точно не М7.9.7 ?)
Впринципе в инструкции есть...
Но по опыту ( у меня М7.9.7 )
1 - установить в настройках компа тип контроллера.
2 - установить там же соответствия нормам Euro
3 - проверить надежность подключения к K-Line
4 - Попробовать убрать точечку(в настройках опять) возле K-Line 2 !
5 - Если Иммобилайзер неактивирован нужна перемычка 9 и 18 контактов иммобилайзера.
Вроде все сказал..
ChS-SKM
Речь о Престиже
Гарантийщик упорно говорил (и ставил в настройках) про М7.0,
хотя у меня как раз подозрение на М7.9.7, никак дурак ленивый
не посмотрю.
Евро, вроде бы, - 2 (по памяти трех мес. давности, тогда обратился).
Имобилайзер, опять же, как сказали в "Ростокино", "подключен к сигнализации".
А где эта точечка К-Line 2 (в смысле раздел).
С уважением!
Garrr
меню > настройки > автомобиль > блок управления > режим К-линии 2
З.Ы. Для М7.0 точку снять обязательно (гласит инструкция)
