Хэлп! Клинит ключ в замке зажигания.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хэлп! Клинит ключ в замке зажигания. вывод темы на печать
HAZARD
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 15:46
Появилась с неделю назад проблемка - при попытке завести машину (т.е. повернуть ключ из положения "зажигание" в положение "стартер") в замке начинает что-то подклинивать. Не клинит, если перед заводом ключ в замке немножко "подрочить", т.е. потрясти туда-сюда.
Стоит блокиратор вала "барракуда" (требование страховой компании).
HAZARD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 15:55
Мой совет (или, или, или):
1. Скинь клему с АКК, ведешку в замок зажигания, (не жалей ее), разработай замок. Он от грязи начал подклинивать.
2. Меняй личинку.
3. Ставь реле защиты стартера.
Замок может заклинить - спалишь стартер - попадешь на денюжку.
ЕЩЕ одно, когда маш. завелась, смотри, что б в крайнем правом углу панели приборов погасла красная лампочка с восклецательным знаком. Она горит, когда у тебя низкий уровень тормозной жидкости в бачке тормозухи и КОГДА ключ зажигания в положении заводки двигла.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 17:33
Было у меня так ещё в бытность езды на 2109.
На ключ покрошил графита чуть чуть (с простого карандаша). Всё нормализовалось.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 18:04
Я себе при таких позывах с личинкой, кнопку быстренько поставил..., 5 мин делов и 30р денег... Зато камень с души...
8-)
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2005 18:43
я в замок вдшкой побрызгал очень хорошо ничего не разбирая,езжу почти год без проблем
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEXTMN(ALEX110)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 08:16
А у меня такое наблюдается: на старти ногда не срабатывает (1раз в недел), т.е. ключ до упора и тишина ключ обратно и при повторном повороте ключа все ок. Глючит контактная группа в замке?
ALEXTMN(ALEX110) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
