Эндис
Доброе всем ! Нужна помощь - в режиме подачи холодного воздуха печка работает нормально, но стоит переключить на горячий - воздух из всех сопел просто исчезает (куда девается - не понятно) и движок печки начинает работать надрывно . Было у кого что похожее - подскажите , пож.
ChS-SKM
Не у меня горячий вчерась просто пропал(на всех ступенях), еще не разбирался, возможно эта долбаная заслонка, в купе с таким же, как его, микроредуктором...
Эндис
Смотрел - заслонка работает нормально, редуктор так же - исчезает просто воздух - дуристика какая-то
ChS-SKM
S_Petrovich
Та же проблема. В режиме обогрева идет холодный воздух.
Еще не разбирался.
На сервисе сказали, -"Возможно моторедуктор"
На днях поеду, пусть ищут причину.
Эндис
Пришлось снять центральные сопла в салоне и разобрать (частично) кожух печки со стороны двигла - всё прекрасно видно . Заехал в ближайший сервис - говорят скорее забило радиатор печки - сегодня поеду на авторизованный.
di1978
Неделю назад была проблема, что дует холодный воздух. Причина осталась науке неизвестна, после уже привычного разбора жабы и вытаскивания разьемов подходящих к печке, установке все обратно, услышал тихонькое шуршание заслонки (что сильно порадовало). Скорее всего опять контакты, хотя говорят, что заслонку клинит если она в закрытом состоянии (макс. холод). Слушал при включенном зажигании и выкл. двигателе.
