Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Имеется 2109,1300 кубов. При давлении тапки в движке раздается жужжание, по звуку как что то отвинтилось. После конкретного прогрева звон прекращается. Определить место звука не смог.
Что может звенеть? НЕ КЛАПАНА точно. Именно дребезжащий звук
Dudins
Попробуй пальцем прижать ось регулятора температуры подачи воздуха. Хрень сразу за соплом воздухоприемника. Там термопривод. Двигает заслонку. Вот она и дребезжит.
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сан-Саныч
С заслонкой проблем нет, ее просто нет. Я вынул сломанный терморегулятор и на лето переключил в полный забор наружного воздуха, так что тут проблем не может быть
vs1
Сан-Саныч писал(а):Имеется 2109,1300 кубов. При давлении тапки в движке раздается жужжание, по звуку как что то отвинтилось. После конкретного прогрева звон прекращается. Определить место звука не смог.
Жужжать может генератор если рассыпается подшибник
у меня был конкретный случай тоже не мог понять где жужжит.
После прогрева звук почти пропадал, отключил гену и звук пропал. Лечится ремонтом гены или заменой
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Может жужжать подшипник первичного вала, а вообще забей на всякие нормальные для самарских моторов звуки. Это нормально.
