Обломов
Кароче, заноза пустяковая и как говорится на скорость не влияет, но все же:
На второй по счету 12-той постоянно при первом же торможении загорается лампочка верхняя правая на псевдотабло в центре бороды и начинает пиликать. Как и в прошлой машине никаких проблем со светом нет, все горит и работает. Это так должно быть или что?
КМД
Обломов писал(а):Кароче, заноза пустяковая и как говорится на скорость не влияет, но все же:
Есть такая дрянь - называется реле контроля работоспособности ламп.
Вот это оно и глючит (конечно если все лампочки и проводка в порядке). Стоит оно в монтажном блоке (там где предохранители).
Alexsa91
Авто: наше и не наше
у меня тоже самое было, поменяли по гарантии реле.
MMike
проверь светодиодный стопсигнал! там две линейки светодиодов, если одна выгорает, то вроде-бы и незаметно с виду, а индикатор неисправности загорается..
Shved-BlackFox
Авто: BMW E39 Touring M54B22
У меня была такая фигня из-за плохого контакта между лампами стопсигнала и платой, заменил плату - прошло.
Devol
Недели 2 у меня эта хрень пищала, а лампы вроде все горели, потом сгорела лампа стопа, поставил новую и все прекратилось. Наверно плохой контакт был...
