Сопливит датчик уровня масла. Вопрос - там есть прокладка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сопливит датчик уровня масла. Вопрос - там есть прокладка? вывод темы на печать
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 09:30
Ну в принципе вопрос в теме.
Хлещет всё серьёзнее и серьёзнее. Затяжка болта не помогла. Confused
Кто разбирался с этим чудовищем, просветите - по идее должно стоять какое-то уплотненеие, оно там есть?
При извлечении самого датчика, масло как я понимаю не должно выливаться (если БСК пищит - геркон замкнут - уровень ниже поплавка на ножке)?
В магазине ничего внятного пока не сказали и сам датчик в руках покрутить не дают, засранцы, надыть в другой заехать. Но вроде на фланце у него что-то есть. Т.е. всю рогульку под замену? Поиск по 09/10 семейству по 30-40 страниц зараза выдаёт. Кстати у всех так? Тоже мне поиск...
На картинке вроде никакого уплотнения нет. Это что же железо к железу? Shocked
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:00
Там резиновое колечко есть... Тоже подтекает, но пока руки не дошли туды залесть.
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik113
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:32
При замене масло не выливается, меняеш всю рогульку, там стоит уплотнительное кольцо 8). Стоит датчик 60 рулей 8-)
Garik113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КМД
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 12:58
[quote="zarub"]Ну в принципе вопрос в теме.
Не парься. Прокладка там есть. Открути датчик и сформируй прокладку из высокотемпературного герметика (любого силиконового маслобензостойкого).
КМД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 14:01
Значит красный "Абровский" подойдёт, и/или новый ДУМ.
Всем откликнувшимся - спасибо! Drinks or Beer
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 08:48
а сменить датчик,не снимая защиты, можно? М.б. сверху? При снятом фильтре?
ViktorS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 08:55
Ну когда прокладку впуска/выпуска менял и там разобрано было всё, я стормозил. Там очень легко было сверху подлезть. Теперь уже сложнее. Буду пробовать снизу на эстакаде, т.к. защиты картера не стоит, а пыльник если и будет мешать - снять не долго.
Но подлезть вроде можно и не снимая, так что эстакада ждёт!
Гляжу тема актуальная...... Laughing
