освещение салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> освещение салона вывод темы на печать
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 09:45
не включается освещение салона при открывании любой двери...
есть определенные неудобства в темноте....
так вот лампочка в отдельности горит....
а где проводку смотреть ? откуда начинать....
прошу подсказать плиз...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 10:17
Первым делом концевики в дверях почисти.
avsh-07
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 10:28
там чото откручивать надо на стойке? или обшивку двери снимать?
а что сразу на всех дверях чтоли не работают?
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 10:38
Если машинка старая - почисти все. В стойках дверей один шурупчик откручиваешь и вынимай концевик. Прозвони его, прочисть. Если не поможет иди с тестером по цепи и ищи обрыв. Посмотри предохранители.
avsh-07
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 10:43
благодарю
avsh-07
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2005 09:22
вобщем "выпала свободная минутка" (С) "Белое солнце пустыни" Smile
решил сделать свет...
на самом деле шлейф проводки идет внизу по правой стороне,
снял накладку справа у переднего пасажирского, еще крепление ремня с накладкой тоже, и под ковром нашел разъем, от которого по стойке пошло к плафону...
точно ... плюсовая клемма просто сгнила и отвалилась, есть подозрение , что при мытье порогов при открытой задней двери попадала вода....
вот такие дела...
теперь со светом...
