Yugeniy
Вопрос в следующем: в дроссельном патрубке там где РХХ подходит шланг от абсорбера. А у меня в прошивке асорбер отключен, значит воздух не поступает по этому шлангу. Не будет ли засорятся РХХ? и вообще че делать-то?
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
РХХ, конечно же ни холодно ни жарко от исключённого програмно адсорбера. А вот ДМРВ при взрыве паров топлива в ресивере может не поздоровиться. Потому послушай Тангажа, отсоедини трубку от адсорбера и заглуши.
Yugeniy
Дюжина писал(а):РХХ, конечно же ни холодно ни жарко от исключённого програмно адсорбера. А вот ДМРВ при взрыве паров топлива в ресивере может не поздоровиться. Потому послушай Тангажа, отсоедини трубку от адсорбера и заглуши.
Каккую именно глушить? там их три помоему!
sas-az
Авто: 21103, 2002 г.
нижний, который с опплеткой из ниток.
Yugeniy
sas-az писал(а):нижний, который с опплеткой из ниток.
Да они все с оплеткой!
А чем заглушить-то?
sas-az
Можно оставить кусочек шланга см 5-10 и туда вставить винт подходящего диаметра и длинны и обжать хомутом. И все дела.
Yugeniy
sas-az писал(а):Можно оставить кусочек шланга см 5-10 и туда вставить винт подходящего диаметра и длинны и обжать хомутом. И все дела.
и второй обрезок глушить?
Aleksasha
Yugeniy писал(а):А у меня в прошивке асорбер отключен
зачем отключен-то, смысл есть в это какой-то? (мощность, экономия)??
Дюжина
Есть прошивки, не подерживающие адсорбер, то есть под нормы Россия-87 (или какая там цифирь???), но все из себя "крутые".
Жутко мощностные и жутко экономичные. Вот народ и ведётся. Или просто, бывают "кривые" заводские прошивки, народ вынужден их менять, а у спецов нет подходящих с поддержкой адсорбера.
А так, сам по себе адсорбер "на скорость не влияет".
sas-az
С адсорбера скинуть оба шланга. Тот что ведет к дроссельному
патрубку заглушить. А который к бензобаку не глушить, а подвязать чем-нибудь рядышком.
