Лопнул тормозной шланг... помогите оценить ущерб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лопнул тормозной шланг... помогите оценить ущерб вывод темы на печать
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 10:55
Вот и со мной случилось...
Обгонял маршрутку, как этот гад вылезает со своей полосы прямо передо мной. Я бью тормоз, слышу визг шин (своих), но чувствую оттормозиться не успеваю и инстинктивно выкручиваю руль еще левее. В этот момент лопается шланчик и чувствую машина перестает тормозить. На скорости примерно 40 км вылетаю в кювет и втыкаюсь в него передом. Громкий звон и громкий мат (свой). Все произошло в доли секунды. Ничего не успел сделать. Маршрутчик даже не остановился. Номера естественно не рассмотрел...
Из повреждений: разбито лобовое (головой, т.к. был непристегнут), бампер ушел внутрь, повело передние лонжероны (весь перед сместился на 2 см влево и капот не закрывается), оба крыла дугой, вмятинка на капоте. Фары целы, двигатель не задет, подвеска в норме.
В сервисе говорят влетел на 9000р.: выправят лонжероны, крылья выправят даже без покраски, поставят на место бампер и капот + новое лобовое + новый шланг.
Как вы считаете нормально?
Самое обидное - шланчик этот менял года полтора назад (правда не помню что за производитель).
Ваз 99, 2000 г.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:09
Ваз 99, 2000 г.
Сочувствую!
Самое дорогое это вытянуть лонжероны,остальное мелочи.
Уточни,лопнул гибкий тормозной шланг (левый,правый)?
У нас ведь двухконтурная система,если отказал 1-й контур (передний правый,задний левый), то 2-й (передний левый и задний правый) должен тормозить.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 12:41
Левый, гибкий.
Второй контур не сработал! Т.е. машина не тормозила абсолютно. До сервиса ковылял на ручнике
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 13:37
Panov писал(а):
Левый, гибкий.
Гм..как будто сразу вся тормозуха вылилась.
А сейчас вакуумник работает нормально ?
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 13:40
Левый, гибкий.
Сочувствую.
После аналогичного случая на старой машине (правда никуда не улетел, едва не сбил пешехода, но удалось объехать!) произвел ПОЛНУЮ ревизию тормозной системы - все шланги под замену. И цилиндрики тоже поменял.
Насчет суммы ущерба - очень похоже на правду. Не знаю ваших цен, да и обойдется ли без покраски? Тогда готовь около 100 у.е. за элемент (если краска металлик). Кстати - у меня контуры тоже не сработали. Шланг лопнул - и все , педаль в пол - тормозов нет....
AlexL: 21083 карб (1993г.) => 21093 инж. (2003г.). Comfort E9
lapenok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 13:43
А сколько машинке лет и пробега ?
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 13:58
Сочувствую. Хорошо отделался - повезло.
Если брать по московским меркам - очень дешево.
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 14:41
5 лет, 70 тык
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:29
5 лет, 70 тык
Да,на такой пора менять все РТЦ,и гибкие торм.шланги!
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 19:19
Red Dragon7 писал(а):
Сочувствую!
Вот и я о том! Сам недавно прокачивал тормозную систему. Выкрутил вентиль (ну или как его там) в переднем тормозном цилиндре, шланг на него надел и в бутылку с тормозухой опустил. Сел на сиденье, педаль вдавил, так она до пола влегкую ушла, то есть другой контур и не сработал. А открытие вентиля и разрыв шланга примерно одно и то же. Получается ерунда все это с разными контурами? Поясните кто-нибудь.
Сорри за оффтоп.
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angir
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 20:35
Что за бред вы тут пишете?
Два больших контура - перед и зад. Только передний разделен еще и на лево-право. Лево и право спереди - это один и тот-же контур. Можно сказать, что сообщающиеся сосуды, для понятности. Если лево или право откажет, то давления спереди не будет. Но должны были работать задние тормоза, правда при этом машину сразу-же занесло-бы, т.к. вы выкрутили руль в лево.
angir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:08
Как раз, бред пишешь ты, на самарках, 2 контура расположены по диагонали, левый перед + правый зад и правый перед+ левый зад!!!
ВАЗ-21093i 2002 г.в. ->Ваз 2115, 2005 г.в.->ФФ2 1,6-100->Audi A6Q Avant, 2.5TDI->Audi A6 C7 2011
Antone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:23
Видимо,ты очень давно не имел дел с тормозной системой!
См.выше!
angir
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 20:29
Конечно я может и щшибаюсь - в последний именно сам разбирался с тормозами на классике, на девятом семействе в сервис езжу, но почему там тогда не два колдуна стоят сзади, а один, и один тройник не подскажите?
Antone
Авто: Моноседан
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 10:04
не знаю где ты тройник тут http://www.autoladamsk.ru/forum/album_pic.php?pic_id=200 нашел....
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 10:59
Тройник ?? Surprised
Panov
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:00
Наконец то сделали мне машину, но я недоволен:
- на левом лонжероне осталась видна вмятинка около бачка омывателя - очень заметная
- на одном крыле очень заметна вогнутость - говорят если править ее, то надо будет красить
- осталась вмятинка на капоте
- поставили криво бампер
или я слишком придираюсь?
Отдал 8000р.
Кстати это все туфта про то что второй контур должен сработать - давление падает и все, ты приехал...
Ваз '99, 2000 г.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:54
Отдал 8000р.
Ваз '99, 2000 г.
Гм...а лонжерон вытягивали ?
А что значит криво поставили ?
У тебя сместилисб боковые кроштейны,и они там и завернули.
Это не туфта,контур работает второй!
Mail.ru
