yury2115
Для костра например слить стаканчик бензина, понимаю, что неспортивно, но иногда хочется
С карбюратором все просто, а у инжектора как сделать?
Acquirer
yury2115 писал(а):Для костра например слить стаканчик бензина, понимаю, что неспортивно, но иногда хочется .
Может через штуцер на топливной рампе? Правда насчет стаканчика думаю не получится, да и давление там нормальное, обольетесь 100%.
mak
Acquirer писал(а):yury2115 писал(а):Для костра например слить стаканчик бензина, понимаю, что неспортивно, но иногда хочется .
В пластиковую бытулку легко
Acquirer
mak писал(а):Acquirer писал(а):yury2115 писал(а):Для костра например слить стаканчик бензина, понимаю, что неспортивно, но иногда хочется .
Точно. Я чего-то на СТАКАНЕ зациклился
yury2115
А можно поподробнее про штуцер, где и какой шланг отцеплять?
Acquirer
yury2115 писал(а):А можно поподробнее про штуцер, где и какой шланг отцеплять?
Отцеплять ничего не надо, на топливной рампе колпачек отверните на торце, там золотник стоит, нажмете - потечет (сильно).
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
а можно открутить от фильтра подающий шланг и засунуть его в бутылку , а в это время включать выключать зажигание )))))
yury2115
ChiToK писал(а):а можно открутить от фильтра подающий шланг и засунуть его в бутылку , а в это время включать выключать зажигание )))))
От топливного фильтра? Неохота под машину лезть..
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Шланг кислородный, 3-х метровый.
Засунул на четверть, дальше крутиш его в баке и дуеш в него, ищеш бензин, когда найдёш шланг ближе к земле и ртом качаеш.
Проверено на 09 и 2111, у меня в 2110 не залазиет...
Если в баке меньше 10Л то не возьмёт.
Acquirer
Есть у меня опасение что они не стаканчик таким методом получат, а полбака сразу
St0rm
Я в пластиковый стакан наливал, не облился, хотя струячит нормально!
ChiToK
ну если не хочешь лезть под машину , тогда из топливный рампы подводящий шланг открути и оттуда лей
knjazz083
хмм... может проще возить с собой литровую баночку
:cool: для костра
а то такое ощущение, что сынок у папика бензин слить хочет для своего пепелаца или соседу насолить...
только без обид пожалуйста
yury2115
knjazz083 писал(а):
хмм... может проще возить с собой литровую баночку :cool: для костра
а то такое ощущение, что сынок у папика бензин слить хочет для своего пепелаца или соседу насолить... только без обид пожалуйста
1. Возить с собой бутылку бензина неохота, заправляюсь только в бак, не хочу возни с канистрами и бутылками на заправке.
2. Когда ездил на "четверке", сливал элементарно, скинув шланг и подкачивая вручную, хочу и сейчас чтоб просто было.
knjazz083
ээээ... зачем заправка????? щаз в любом гипермаркете такие баночки уже расфасованные продают.... (ну если только для костра)
CTPAHHuK
Не пробовал в хозяйственных магазинах (или в супермаркетах) жидкость для розжига поискать?
Ну а вообще, поддержу народ, с рампы сливай. Шланг пойдет от насоса, желательно который с резьбой.
Ща фотки поищу, где его искать, штуцер этот.
Во. Нашел
Искомый сосок обозначен номером 18. Если не ошибаюсь, в нем чуть ли не золотник от камеры стоит.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Возможно глупый вопрос, но все же...
Зажигание надо включать или нет? Вроде там и без него давление держится достаточное.
CTPAHHuK
Можно включить зажигание, дождаться пока отработает тест. И после этого сливать. Врать не буду, точно не знаю, но вроде когда ты выключаешь зажигание, бензин из рампы отсасывается. По крайней мере по звуку очень на это похоже.
ChiToK
прально отсасывается , токо все равно остается )
CTPAHHuK
ChiToK писал(а):прально отсасывается , токо все равно остается )
Но давления то в рампе нет.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
То есть лучше все-таки с включенным зажиганием?
CTPAHHuK
MAX99 писал(а):То есть лучше все-таки с включенным зажиганием?
Ну а как ты без давления в рампе сливать то будешь? Он просто течь не будет.
Krasniy
Авто: 2114
давление далеко не сразу сбрасывается.... Вы еще на заведенном двигле сливайте.... =)
CTPAHHuK
Krasniy писал(а):давление далеко не сразу сбрасывается.... Вы еще на заведенном двигле сливайте.... =)
Зажигание выключаешь и давление сбрасывается. Или всетаки нет? Бензин то из рампы в обратку отсасывается. Или типа один со шлангом стоит, второй выключает зажигание и сразу сливать?
WerwolfX
Может глупый вопрос.. но все же спрошу..
а как слить весь бензин из бака?
я подумывал сделать тарировку для МК.
слить весь бензин и заливать потом до полного.
откатывать в ноль стремно.
