Alex767
Привет всем ! 2108-89г гудит задний подшибник ступицы При повороте на скорости в лево гул усиливается.Вопрос какой подшибник(правый или левый) пора менять ? И можно ли с таким еще проехать немного ?Если -бы передний то менял-бы сразу а чем задний грозит? вроде нагрузка на него меньше , завтра по работе 200 км проехать нужно.Кто сталкивался подскажите плиз???
Red Dragon7
Alex767 писал(а):Привет всем ! 2108-89г гудит задний подшибник ступицы При повороте на скорости в лево гул усиливается.Вопрос какой подшибник(правый или левый) пора менять ? И можно ли с таким еще проехать немного ?Если -бы передний то менял-бы сразу а чем задний грозит? вроде нагрузка на него меньше , завтра по работе 200 км проехать нужно.Кто сталкивался подскажите плиз???
Поддомкрать зание колеса и подергай колесо в вертикальной плоскости. Если отклоняется,то точно менять.
Подшипник лучше сразу менять,если это точно он !
pink
если в левом повороте, значит правый (нагрузка на правое колесо возрастает)
Red Dragon7
pink писал(а):если в левом повороте, значит правый (нагрузка на правое колесо возрастает)
А по-моему,на левое колесо нагрузка возрастает,у кузова крен левый,
и центр тяжести смещается влево.
Так что выходит,что левый гудит!
А проще не мучайся,а замени
оба ! :cool:
pink
Red Dragon7 писал(а):pink писал(а):если в левом повороте, значит правый (нагрузка на правое колесо возрастает)
оба ! :cool:
центр тяжести при левом повороте смещается вправо
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Гудит левый. При левом повороте он разгружается - гул усиливается.
Менять - обязательно! Тянуть (время) нельзя. У меня клинило в свое время на 8-ке. Ощущения не из приятных...
ИМХО - 500 руб. все удовольствие.
И еще - зачем страдать от гемора, если можно его пофиксить?
Red Dragon7
НЕТ!
Вектор центробежой силы смещается
вправо,и машинку выталкивает из поворота,
приходится подрулевать,а центр тяжести
влево!
Alex767
lapenok
Авто: ВАЗ-21093 i
Alex767 писал(а):что значит пофиксить?
Извини, компьютерный слэнг, значит "устранить неисправность".
А лучше действительно - вывесить на домкрате - и подергать колеса в вертикальной плоскости.
Ясно сразу станет.
Alex767
Спасибо за инфу ! Думаю с поезкой теперь повременю чета становиться страшновато .Завтра-же займусь .Поменяю оба 2 сразу.
Red Dragon7
Alex767 писал(а):Спасибо за инфу ! Думаю с поезкой теперь повременю чета становиться страшновато .Завтра-же займусь .Поменяю оба 2 сразу.
Да,лучше меняй оба!!!! :cool:
