Опоры от Самары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опоры от Самары вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:29
В одной из веток moonchild написал отчетец по ремонту ходовой. Там было указано, что родные опорные подшипники были заменены на самарские (от 2108-2109). Правда пришлось еще применить проставку 10мм.
Признаться, меня это тоже интересует: замучил стук штатных опор, тратить деньги на СС-20 не буду, считаю, что дорого. По своему опыту знаю, что 08 опоры живут долго.
Можно ли на 10-ку ставить 08 опоры с проставкой? Или вес 10-ки больши и опоры не подойдут?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:42
с 8 чашками должны встать, возможно в итоге получится занижение 1-2см. а 10 чашки с 8 опорами будут упираться не в опору а прямо в кузов, так что 8 чашки обязательны.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:46
А еще есть проставки 20 см. С ними-то должно быть все нормально?!
Stacid
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:55
хз, про проставки не слышал. нафига лишние детали? кста, помимо 8 опор нужны будут ещё верхние метал. шайбы к ним. я их в свое время сразу не нашел и забил на установку 8 опор. в магазине при сервисе сказали что у них хор. поставщик и их станд. 10 опоры ходят дост. долго. поверил, 10тык, вроде пока живы...
generation next
BOT
Авто: Opel Astra H
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 11:56
Блин вот тема я с форума "Самары" там все обсуждали как поставить на зубилку 10 опоры голову ломают а вы тут на 10-ку зубилкины хотите! Махнемся машинами может га!
http://www.astraclub.ru
BOT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 12:52
10-е опоры ходят хуже 8-х (ездил на том и на этом - говорю по опыту). Точнее хуже ездят штатные варианты (самарские, вологодские). Либо летит подшипник, либо резиновый демпфер. Менял на предыдущей 2110 обе - хватило на 1000 км, снова застучали. А на 8-х ни разу не заморачивался.
Конечно, СС-20 и прочие бренды решают данную проблему, но и стоят они как минимум в 2, а то и в 3 раза дороже штатных вариантов. Мне просто жалко такие деньги на опоры тратить... А на зубилу 10-е ставить смысла нет особого, если только нужно поднять передок немного...
moonchild
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 20:59
Проставка 20 мм высока....полная длина стойки с 8ой опорой и 8ой чашкой и проставкой 10 мм будет аналогичной штатной...штатные чашки под пружины ставить нельзя - будут ударяться в головки болтов опоры...
вот фото
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 07:09
moonchild, а как себя вообще ведет данная опора на 10-й стойке?
Пропали стуки на кочках? Стало ли лучше рулиться?
Я так понял, высота передка не изменилась?
ЗЫ Что такое 8-я чашка? Опора, как я понимаю, - сам опорный подшипник в корпусе с болтами. Проставка - тоже понятное дело. А чашка... это то, чем заканчивается сама стойка?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 07:28
Чашка-это во что упирается вверху пружина.
Но гляжу я на фото и приблизительно подсчитав стоимость всех необходимых деталей, которые еще и поискать надо и, учитывая, что сами опоры не палёные и не дешевые, то.....
Не намного и дешевле получается, чем СС-20. Хотя скорее всего разница цен будет в 2 раза. Но каждый решает сам.
К тому же СС-20 "мастер" позволяет вместо штатного пыльника стойки поставить пыльник от задних стоек. Доступ грязи и пыли к штоку невозможен. Срок службы стойки увеличивается значительно.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 09:42
Мужики, кто нить знает почему опоры стучат? Че там стучит вообще? Подшипник? Или обойма сварная в которой подшипник по корпусу долбит? Чё там стучит скажите...
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei112
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:13
2 moonchild, а что у тебя на пружину надето? Для чего это?
Lada 112 Дефиле
Alexei112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shi21103
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:45
Основных причин стуков два:
Во-первых, резинка между обоймой и подшипником проседает. В автосалоне на новых машинках просадка резинки уже превышает норму, сам смотрел :ooo: Со временем резинку может вообще выдавить наверх из чашки. От этого появляется как осевой люфт, так радиальный.
Во-вторых, добрые конструкторы поставили радиальный подшипник, который работает как упорный. В нем шарики становятся квадратными очень быстро. А как только появляется люфт, далее процесс идет уже бегом.
Если чего, более знающие товарищи меня поправят или дополнят :cool:
shi21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хахол
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:47
Взял новую опору. Разобрал и акуел... натяга в посадке подушки вместе с подшипником в корпус опоры почти нет, нижняя часть накрывается верхней и в разъеме остается зазор 1-2 мм, который легко устраняется сжатием рук. Это так и должно быть? Это значит, что опора БУДЕТ стучать при ходе отбоя однозначно. Второе, нижняя прокладка корпуса подшипника сделана из какой-то твердой резины, почти пластмассы. Площадь прилегания корпуса подшипника около пяти милиметров по радиусу отверстия в нижней части корпуса. Можно было бы сделать больше. Как мне кажется, когда опора под нагрузкой, т е стоит на авто, резина прожимается и между корпусом опоры и корпусом подшипника создается зазор, в результате чего при ходе отбоя возникает стук-тук-тук Smile . Про подшипник умолчу.
Что бы опора не стучала, нужно что бы резинка подушки была посажена с преднатягом, причем не малым. Единственный вариант создания этого натяга подкладывание какой либо хернирезины при сборке подушки под верхнюю часть корпуса опоры...
Или я не прав? Коменты приветствуются... как и всякая рацуха по доработке штатных опор. Smile
x333xx
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:54
новая машина но стучат все четыре аммо... на СТОА сказали чт это так задумано на заводе под ЕВРО.... вроде все нынче такие.... (дык в европе узнали что аммо евро и ринулись покупать отечавтто) Можно убрать этот стук не меняя аммо все таки накладно и новые менять жалко...
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 16:10
Hey, moonchild!
А чё это у тебя такие за пружины мутанты? я конечно слышал что красные фобосы/клаксоны красятся в синий и продаются... но то, что частые витки все сжаты, читай выключены из работы - это вообще нонсенс какой-то.
generation next
moonchild
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 20:37
Stacid писал(а):
Hey, moonchild!
поджатые нижние витки пружин Фобос - нормальное явление...так и должно быть(ответ самих разработчиков)...именно эти витки работают на растяжение в зоне малых комфортных перемещений...
moonchild
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 20:59
Это вы о чем, уважаемый!???......................... Laughing
этого лязгающего "ххряяяяяяясььь" в конце отбоя уже не слышу с апреля месяца, как установил 8 опоры...уже и забыл как это звучит, а то ведь от этого звука раньше выкидыш можно было заработать, проезжая какую-нибудь малообещающую кочку....
рулится так же, как и прежде...принципиально ведь ничего не изменилось - тот же самый подшипник...если имеешь ввиду остроту откликов, то я разницы не заметил - увы, не гонщик...
затраты на переоборудование без учета стоимости работ, тк делал все сам:
1. опоры Herzog 08....375х2=750 рЭ;
2. чашки 08...120 рЭ за комплект;
3. стаканы 08...40 рЭ за комплект;
4. декоративные колпачки...20 рЭ за комплект;
5. проставки 20 мм в комплекте с болтами...80 рЭ за комплект;
итого тратим 1010 рЭ....в 2,5 раза дешевле СС20 и Асоми....на 500 рЭ дешевле, чем СЭВИ...
...от проставок болкаркой отрезаем лишнее...если есть знакомый фрезеровщик - лучше сделать на станке...
...если делать выбор между СС20 и СЭВИ, то я бы взял СЭВИ....та же самая конструкция со одним плюсом-упорный подшипник опирается не на кузов, а на демпфер...просто и со вкусом - без всяких лишних понтов на крутость...
moonchild
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 21:06
это полиуретановая трубка...в качестве шумовиброизолятора...
Alexei112
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 22:21
Сегодня тоже поставил 08 опоры, машина опустилась, но сама опора выше и упирается в шумоизоляцию капота (мелом пометил), но до металла вроде не достает, у всех так?
Lada 112 Дефиле
moonchild
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 22:37
с проставкой таких проблем удалось бы избежать...
hangkil_
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 08:56
вчера купил опру 08, внимательно поглядевше не нашел смысла ставить шайбу-прокладку... опора сидит так же как и 10-я на чашке... кто обоснует необходимость проставки? спасибо.
hangkil_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hangkil_
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 09:03
Smile пока писал топик все уже ответили... но всетаки попробую без проставки, прожинки тоже фобоса взял... а мелкий шаг на мелких кочках звенит? есть ставнения со шлангом и без него...???
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 17:47
без трубокярковыраженного звона нет, а вот металлический призвук есть...особенно заметен на низкой скорости при проезде больших неровностей...
hangkil_
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 08:43
!!!!!!!!!!!!! Вчера поставил одну сторону, перед тем как ставить спросил у парня (сервис от Эликс-полюс) он говорит что так низя ставить, масса передка больше чем у 08, и может продрать опору и упереться в капот, так ли это...???
2 moonchild: давно катаете опроы? незамечали некоторых выпертостей резинки подшипника...?
и еще раз попрошу описать все необходимые пренадлежности че - зачем... т.к. я поставил чашки пружины родные, вроде нормально...
спасибо
