Доп. опора двигателя На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||
piskarew Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Alexsa91![]() На форуме 12 лет
Авто: наше и не наше
1303ol На форуме 13 лет
Судя по поиску, ставить ее нужно именно на 21102. На 112 вроде и так все нормально. Или я чего то не понял? Подскажите,пожалуйста. Собираюсь тоже ставить. |
MAX_103 На форуме 13 лет
Авто: 21103
Вы еще бабушек возле подъезда послушайте, они таково вам раскажут У знакомого стоит на 8v очень доволен Сам на ней катался до и после установки рычаг КПП не елозеет при разгоне и торможении двигателем При установке надо МЗ переносить на отдельный кронштейн У себя на 16 v снял "гитары" и поставил 2 доп. опоры одну на балку другую на растяжку чашек + заднюю от 8v Доволен как слон Всем удачи _________________ Лучшее - ВРАГ хорошего. |
Slonik103 На форуме 12 лет
вообще то на 2112 итак допопора стоит. или имеются ввиду какие-то другие опоры? и почему на 8кл. с добавлением опоры должна возникнуть вибрация? _________________ ВАЗ 21103 16v ГБО |
Antonios На форуме 14 лет
Дополнительную на 8V надо ставить обязательно без нее двиг. болтается, без нее мне кажется могут только ездить пенсионеры и тормоза, себе ставил на 21102, сейчас 21104 тоже поставил сразу ощущается единое целое двигатель и машина, кстати на 21104 думал что эти чудо механики с АВТОТАЗА что нибудь придумают так нет же зачем что то в лучшую сторону менять, они лучше отопитель испоганят теперь зимой ноги в холоде будут ездить. Уроды одним словом |
GENA![]() На форуме 14 лет
Авто: Новый щедрый сарайчик
Поставил недавно и по трассе 1200 км проехался. Впечатления- особой разницы не заметил. Немного кажется, что передачи стали четче включатся и при разгоне торможении как бы слаженней машина на педальку реагирует. Но шум, по моему, двигателя на корпус увеличился. Не сильно но есть. Но погороду с ней ловчее, так стартов-стопов больше и калдобин больше. 8-) _________________ "В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин |
Aleksasha На форуме 12 лет
![]() Все тут http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1 _________________ "В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин |
leon112 Модератор ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: мото, вело
Я неделю назад поставил тоже 4-ю опору. Двигатель 2111. Достало дергание движка при езде на первой передаче и при торможении. Штатно на 11-м движке 3 опоры, а на 12-м 4-ре. Впечатления в основном положительные, минус - немного прередается вибрация в момент заводки и на холодном движке. Чтоб уменьшить это нужно не до конца затягивать верхний сайлент блок. Положительные моменты: рычаг коробки стоит как влитой, скорости пререключаются четче. Наконец-то комфортно ездить на первой, пропали дергания машины. Лучше торможение двигателем. Порадовало качество изготовления. Только дистанционную шайбу между сайлентблоком и коробкой пришлось на 5 мм укоротить. На фото выше шайба нужного размера у меня почему-то больше. _________________ С уважением Сергей ![]() |
Dmitriy 102 На форуме 15 лет
По поводу качества. Да в целом на плохо, но вот верхние резинки (которые используются от аммортизаторов кнассики) все в трещинах. Причем у всех так. _________________ Само плывет в pуки только то, что не тонет! |
У меня нормальные были! Может ты на рынке брал и там залежавшиеся в комплет пихнули, а новые с комплекта продали 8-) _________________ "В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин |
fox_74![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Авто: мото, вело
У дилера ТМ покупал: 650 рэ опора и 150-кронштейн. С резинками всё Ок, никаких трещин. На рынке видел подделки под ТМ. Самое смешное, что цена была больше или такая же. Особенно много подделок под растяжки и усилители щитка передка. _________________ С уважением Сергей ![]() |
tovich![]() На форуме 14 лет
Авто: FF2 2.0AT
В Москве видел за 750р. Только вот никак я не пойму! На 12-ом двигателе есть смысл её ставить или нет? Мне хочется чтобы комфортнее было! |
Авто: мото, вело
Авто: FF2 2.0AT
А поконкретнее? Это что? Какой эффект? Есть фотка? |
GReS На форуме 12 лет
Поставил себе 5 опору на 12 двигатель... на коробочку от 11 движка... По эффектам - наверно 50 на 50... Вибрация на корпус на холостую стало гораздо больше.... но при движении ощущения стали существенно лучше, кажется что двигатель крепче сидит и не прыгает на кочках... Но увы, главная причина ее установки была как раз дрожжь на холостых оборотах - в старт-стоповом режиме держишь руку постоянно на ручке КПП, и мягко говоря достает сия дерготня... Вот теперь подумываю об установке 6 опоры - желтенькой от ТМ на переднюю балку. Заодно попутно вопрос - может кто сталкивался - двигатель вроде не троит, но вибрация (по моему субъективному мнению) все-таки великова-то... В чем причина, что смотреть??? |
Эксплуататор На форуме 12 лет
Что касается нижней задней доп. опоры коробки на 16V то при лобовом ударе( всякое бывает тьфу,тьфу,тьфу) когда она отходит назад пробиваются проходящие там топливные магистрали и из них бензин под высоким давлением благополучно распыляется на раскаленные дет. сист. выпуска. Результат - полное отсутствие вибраций! |
sergy10![]() На форуме 13 лет
О ![]() ты чё за херь несёш? Чё сам на себе попробовал. Ты хоть представляеш где проходит топливный канал и где находится опора. _________________ ![]() матрехи дамы которые любят ласку и внимание! |
VerSerj На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Он наверно задом вперед носится... Тогда удар конечно лобовой... Опора крепится к ПЕРЕДНЕЙ балке, которая под радиатором, а бензобак СЗАДИ! _________________ VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30 |
Часовой пояс: GMT + 4 |
