Лямбда зонд 2109 i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лямбда зонд 2109 i вывод темы на печать
erik1967
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 13:26
Привет пиплы !
Помогите пожалуста советом:
У меня девятка инжектор GM-мозги. Горит код 13 -неисправен лямбда зонд. Под мои мозги нужен лямбда зонд тоже фирмы GM или подойдет любой другой ??? Ставили другой -сигнал с него вообще невоспринимается мозгами и продолжает гореть Chek engin. В сервисе сказали что бракован купленный лямбда зонт. Как быть ?
erik
erik1967 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
default
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 15:25
erik1967 писал(а):
Привет пиплы !
Это не так просто купить хороший кислородный датчик, брака очень много, сам с этим столкнулся. Всё правильно тебе сказали в сервисе верни его в магазин и потребуй другой.
default сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
erik1967
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 15:58
fdf
erik
erik1967
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:00
Да я вернул датчик в магазин. Я просто думаю что оно был исправен и не заработал только потому что у меня GM мозги , которые его невидят. Мне в Москве сказали что под GM нужен датчик именно GM . Так ли это ?
erik
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 19:29
Подойдет BOSH. НО:
Масса на GM зонде берется через корпус, а у BOSHа отдельный провод от ЭСУД. Поэтому необходимо заземлить зтот провод на массу автомобиля. По цветам точно не помню (где-то читал):
два одинаковых провода (черные или белые) - подогрев, провод темного цвета -сигнальный (у GM это фиолетовый), оставшийся провод - земля. Кстати в подогреве есть масса, можно подключить к ней.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 19:52
Привет коллеге с ДжиЭм.
Запомни главное - про GM в России что-то знают единицы.
Здесь можешь рассчитывать на меня и на Кирила111 (кажется).
Я уже всех собак съел пока разобрался со своей.
Покопайся в моих постах - все подробности там есть.
То что продается на рынке за 750 Руб - LSH25 Bosh.
Тот что оффициально нужен - GM or LSH24.
Разница оно конечно между ними есть - но опытные инжеторщики говорят что пофигу.
Покупай спокойно ЛСШ25 и ставь. Нужно всего лишь его землю
(серый провод кажется) закинуть на "массу" машины (продублировать).
Не забуть аккумулятор скинуть мин на 10 чтобы обнулить ошибку в контроллере. Если после всего что сделаешь ошибка не выскочит -
значит все ок.
Постарайся провода с подогрева на сигнальные не кинуть.
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
erik1967
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 23:53
Спаасибо мужуки !
Если бы не Вы я бы не знаю чеб делал.
Никто нихрена незнает.
Буду пробовать .
Удачи на дорогах
erik
