navproc
Хочу прикрепить номерной знак спереди на болты. Кто делал это, можно ли его прикрепить не снимая бампера и как?
Зимагор
оч просто мона прикрутить просто на саморезы , или как я на заклепки :cool:
navproc
Были прикреплены на саморезах, но хочу на болты закрепить.
paravoz
зачем нужно крепить на болты?
Remsy
на саморезы
kruso
У моего знакомого пионеры ночью открутили номер на стоянке. Very Happy
Да и гаишники раньше практиковали. С болтом и гайкой посложнее будет снять.
navproc
Вот по этой причине и я хочу на болты посадить номер, пробовал не снимая бампера подлезть, но видимо ничего не получится.
Дед Мороз
Не подлезешь туда рукой.
Снимать ИМХО...
UDima
его не откручивают, а с мясом выдирают, просто саморезы вываливаются, а в случае с болтами - порыутся в номере отверстия 8-)
тогда отрывные заклёпки рулят, АднАзнАчнА :cool:
ildar83
можно шляпки саморезов заделать холодной сваркой никто не открутит
Moscow-driver
Дюбель в бампер и распорный гвоздь. Гвоздь вынуть проблематично, скорее разворочаешь бампер. Продаются комплектом в хозтоварах, стройматериалах. Только зачем?
ТСФ_21113
А затем и нужно, что у меня украли оба номера ночью на стоянке Angry . Когда писАл заявление в милицию, узнал, что не один я пострадал. Т.е. был конкретный набег, и снимали именно оба номера. Менты сказали, правильно, что пишешь заявление, потому что твои номера всплывут на б/у ино, которые без растаможки протаскивают в порту. А я так думаю, и на угнанную могут поставить.
Поэтому знакомый мастер поставил и передние и задние на болты. Задние - со скруглённой шляпкой, даже плоскогубцами не зацепить.
Передние - на длинные мебельные, головка под ключ, и законтрил гайками. Они просто вращаются, снять нельзя. Он снимал передний бампер. Но потом сказал, что можно было и без снятия обойтись. Типа, сверху что-то снять, кажется декоративную решётку и сверху можно закручивать гайки. К сожалению, при установке не присутствовал, подробностей не знаю.
ИМХО, это весчь не лишняя, береженого бог бережёт 8-) .
Moscow-driver
Это, видимо, специфика портовых городов. В Москве, по утру, скорее можно увидеть номерные знаки (комплект), которые валяются на газоне.
