Toshik
При трогании первая передача включается с хрустом, включить её на ходу без перегазовки не получается даже если совсем потихоньку катишься. Остальные передачи втыкаются нормально, без проблем. Чтобы это такое было?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
убитый синхронизатор, убитое сцепление. А как задняя включается?
ТОХА77
Было такое, из-за завышеного уровня масла в КПП.
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Toshik писал(а):При трогании первая передача включается с хрустом, включить её на ходу без перегазовки не получается даже если совсем потихоньку катишься. Остальные передачи втыкаются нормально, без проблем. Чтобы это такое было?
Если именно на ходу то точно синхронизатор сдох.
Toshik
Да нормально задняя включается. Все кроме первой нормально включаются. А во что встанет ремонт? И насколько сложно самому сделать?
_Pat_
Ну если задняя нормально (она без синхронизатора) - тогда только коробка остается. Хотя у меня такая ботва уже второй год...как-то приноровился с перегазовкой
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
_Pat_ писал(а):Ну если задняя нормально (она без синхронизатора) - тогда только коробка остается. Хотя у меня такая ботва уже второй год...как-то приноровился с перегазовкой
во-во... первый год (авто 2002 г.в.) ездил вроде нормально, хотя, честно сказать, не помню даже... а со второго года стал время от времени отмечать, что первая туговато иной раз втыкается (ну не идёт, приходилось вторую ткнуть, а уж потом первую). Не так давно сцепление сменил (комплект), так по началу кайфанул, а потом недельки через 3 снова ощутил то же. А вобще приноровился. Сформулировать конечно можно, но это, скорее, именно
привычка. Недавно у батиной машинки (2101 г.в.1973) проверил
ну точь-в-точь такое же ощущение
И на ходу первую приноровился втыкать без треска...
И кстати, довольно часто слышу именно про такие ощущения. Просто люди неспокойные норовят ремонтом коробочки заняться сразу же, а это по-моему крайняя мера.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Точно такая же ботва была на моей,с новья. Недавно поменял сцепление,всё прошло.
Toshik
_Pat_ писал(а):во-во... первый год (авто 2002 г.в.) ездил вроде нормально, хотя, честно сказать, не помню даже... а со второго года стал время от времени отмечать, что первая туговато иной раз втыкается (ну не идёт, приходилось вторую ткнуть, а уж потом первую). Не так давно сцепление сменил (комплект), так по началу кайфанул, а потом недельки через 3 снова ощутил то же. А вобще приноровился. Сформулировать конечно можно, но это, скорее, именно привычка. Недавно у батиной машинки (2101 г.в.1973) проверил ну точь-в-точь такое же ощущение И на ходу первую приноровился втыкать без треска...
Да причём тут люди неспокойные. С тем что первая туго включается я ещё на "семёре" вполне свыкся, вторую если что подоткнуть нисколько не обламывало. Тока "семёре" балбес на "бэхе" полморды снёс, так что пока приходится на 2101 кататься, а на ней даже стоя на месте с полностью выжатым сцеплением зачастую не получается первую воткнуть. Тока если ооочень плавно рычаг вперёд двигаешь. На светофоре сзади народ напирает, а я как чайник распоследний тронуться не могу. Раздражает.
Serg_svrw
да хорОш
про неспокойство я вобщем сказал. Никаких намёков. "Ничего личного", как америкосы говорят.
А так-то, ежели шибко плохо втыкается (и регулировать бесполезно?), то это, кажись, корзина, а точнее - лепесточки просели дальше некуда.
