Снова электрика....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова электрика.... вывод темы на печать
13-ый
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:05
Вчера ехал - никого не трогал Smile и вдруг погасла подсветка панели приборов... нет самой подсветки и из индикаторов тока поворотники подсвечиваются...
как показал осмотр, не включаются так же противотуманки передние и как не странно - левая задняя лампа габаритов (лампочку проверял - рабочая, подключал панель с лампами к разъему справа - все горят )
я так понимаю снова где-то контакты гуляют... куда-бы глянуть? что-бы подергать ?
ВАЗ 2115
13-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рустамович
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:21
В ЗР августовском был ответ на этот вопрос: стр.112 "ВАЗ-2115 после 70 000 км. Делимся опытом эксплуатации." ссылку к сожалению дать не могу... на сайте ЗР только анонс номера.
Суть проблемы в замыкании на массу в системе освещения ( в их случае отвалился цоколь у лампы ближнего света и произошло замыкание на отражатель).
Попрбуй посмотри все лампочки.
MMC Lancer 1,6 Invite
Рустамович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:27
А предохранитель F10 смотрел?
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
13-ый
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 17:31
стыдно сказать, но это действительно F10 ...
я описание смотрел предохранителей, ничего не нашел что-то... а руками поленился полезть проверить Sad
СПАСИБО !
знать бы ещё из-за чего он сгорел...
ВАЗ 2115
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 17:38
Заочно сложно сказать, понаблюдай, если и дальше будет гореть - письни, подумаем.
Удачи!
13-ый
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 09:58
не долго мучалась старушка, в высоковольтных проводах...
через день сгорел снова...
ВАЗ 2115
