ГТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГТЦ вывод темы на печать
IgSol
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:19
Добрый день, мужики!
Вот полазил по поиску толком ничего не нашёл, всё поверхностно...
собственно вопрос: на главном тормозном куда подходят шланги через уплотнительные резинки сочится тормозуха вместе с воздухом. Подскажите пожалуйста, менять его(ГТЦ) или купить ремкомплект?
Спасибо!
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 16:32
Если сочится в местах крепления трубок, идущих от бачка с тормозной жидкостью, то сам цилиндр ни при чём и менять его не надо. В ремкомплект входят внутренние резинки - манжеты и сальники, их замена от этого дефекта также не избавит.
Возможно, трубки старые, имеют микротрещины. Поменяй их и поставь хорошие хомуты. Бери только красного цвета - для тормозной жидкости. У них резина от чёрных (для бензо-маслопроводов) отличается.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Impylse
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 17:53
А после смены трубки идущего от бачка с тормозухой придется прокачку делать, или так все обойдется?
Impylse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 18:27
После любого вмешательства в тормозную систему желательно прокачивать. ИМХО 8-)
Во всем есть свои плюсы...(С)
Seriy97rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge09/69
Авто: пока только ноги...
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 18:31
Обойдется. Только после смены трубки сними крышку с бачка и понажимай на тормоз пока воздух в бачок выходить не перестанет.
Сначала пройдут люди,а потом поедем мы.
serge09/69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
msh
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 09:04
я делал так: поменял трубки от ГТЦ к бачку, сжал тормозные цилиндры колес - тормозуха ринулась из ГТЦ в бачок. Проблемы нет
msh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 11:39
Спасибо!
Если я правильно понял вопрос, то речь идет о течи в районе деталей 51, 52, 53 ?
Если да, то нужно для устhанения дефекта купить новый штуцер (со стопорным кольцом и прокладкой (лучше с запасом), найти трубку подходящего диаметра длиной сантимеров 5 (диаметром как стопорное кольцо для штуцера), запастись небольшой струбциной (чтобы можно было с помощью струбцины запрессовать стопорное кольцо штуцера - 90 руб в магазине хозтоваров - главное чтобы она пролезла в нужное нам место).
Итак, начинаем. Снимаем старый штуцер. Протираем все насухо. Ставим новый штуцер с резиновой прокладкой (ничем прокладку мазать не нужно, даже нельзя!), сверху стопорное кольцо, которое с помощью трубочки и струбцины не очень сильно, чтобы не испортить стопорное кольцо запрессовываем. Все. Надеваем шланг от бачка с тормозухой, хомут. Затем как советует msh - сжал тормозные цилиндры колес - тормозуха ринулась из ГТЦ в бачок. Проблемы нет.
После того, как на уплотнительные резинки штуцера попадет тормозуха - резиночки набухнут и все будет ок (все щели надежно закрыты)- кстати, именно поэтому старые резинки лучше выкинуть и использовать новые.
Из личного опыта:
Как то возникла аналогичная ситуация. Почему-то все пользуются отверткой для запрессовки штуцеров - хватает месяца на 2, потом начинается все заново. Мне это не подходило (делал 2 раза), поэтому сделал так как описано выше (в качестве металлической трубки использовал головку, по моему на 14 идеально подходит).
Потом пришлось еще 2-м соседям по стоянке также делать. У всех все нормально (год уже прошел).
Удачи.
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:49
Sergey199 писал(а):
Из личного опыта:
Удачи.
Было не далее как в субботу. Весь город объездил - еле нашёл...
Действительно, головка на 14-самое то. Только я не струбцинкой, а потихоньку молоточком подбивал. Всё встало на место идеально.
Только первоначально решил потренироваться отвёрткой на старом стопорном кольцею Ни фига его отвёрткой не забьёшь. Если бить по зубцам, то они безпроблемно ломаются. Если по самой шайбе - с противоположной стороны это кольцо ваылазиет...
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
