Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Никак не пойму принцип работы пневмоклапана 2105 на своей семерке. Куда чего должно дуть и зачем взади пробка?
Да еще и откуда-то масло в нем.
А все началось с прыгания оборотов 900-1500. :-(
andb
сзади не пробка а типа воздушного фильтра из войлока закрыто крышечкой.дуть должно из штуцера в центре на боковой штуцер при подаче напряжения.
я у себя с пипки которая закрыта крушечкой все убрал и подсоеденил трубочкой через тройник к шлангу на вакуумный регулятор трамтблера .масло видимо из впускного коллектора.у меня пока нет но шланг которы йотходит от коллектора довольно такой чумазый.
Kirgudu
Да в том то и дело, смотрел сапун и шланг вентиляции картера (тонкий черный). Масла не наблюдается. Шайтан полный, дуть то в другую сторону должно.
На попе зачем пымпа? Когда клапан закрыт с бокового на задний продувка идет.
andb
на попе типа для сброса давления при открытии-закрытии клапана.вот
она типа должна соеденять с атмосферой а остальное как фильтр.если забьется то видимо все .попробуй снять с нее все
Kirgudu
Насквозь должен продуваться? У меня продувается.
andb
должен продуваться в обесточенном состоянии только через один штуцерю(давно проверял)
