Автор |
Сообщение |
IBug
Добавлено: 16 Августа 2005 17:02
Стою с заведеным двигателем. Выжимаю сцепление что-бы исключить из рассмотрения коробку передач. Нажимаю газ до 2-3 тыс оборотов и резко сбрасываю - снизу доноситься довольно громкое металическое брякание.
То-же самое проявляеться и в следующем варианте:
Еду на 2-4 передаче. Отпускаю газ и еду накатом. То-же самое брякание до тех пор пока скорость не упадет до 30 км.ч. Если в это время нажать на газ или выжать сцепление брякание пропадает.
Впринцыпе это брякание может быть похоже на вырывающиеся выхлопные газы - поэтому буквально сегодня я поменял глушитель - все 3 части - проблема осталась.
У меня есть подозрение что тут одновременно 2 проблемы: накрылся пламегаситель и накрываеться коробка передач. Звук-то вроде то-же самый, но кто его знает.
2106 96 г.в.
Вернуться к началу |
vitalik-b
Добавлено: 16 Августа 2005 17:32
пламегаситель стОит 3 рубля. с пятака еще сдачу дадут
IBug
Добавлено: 16 Августа 2005 17:41
vitalik-b писал(а): | пламегаситель стОит 3 рубля. с пятака еще сдачу дадут  |
Реально ли "добраться" до этой штуки самостоятельно, по книжке?
PS не силен я в мат части.
Wall_
Добавлено: 17 Августа 2005 08:22
Подобные симптомы у меня наблюдались когда отвалился успокоитель цепи. Посмотри болты его крепления они снаружи на блоке, если они оба на месте и не шевелятся, значит не успокоитель.
