privet vsem, :cool:
Est problema , vot kak uge 3-4 dnya kak u nas v gorode stalo teplo 30-35 gradusov. I u menya s mashinoy nachalos chto to strannoye s sistemoy oxlagdeniya!.
Vot kak vse proisxodit: gorod , probki motor greetsa , ventilyator nachinayetsa krutitsa i ne perestaet kak na minut 15 kak minimum, Ya ponimayu chto mnogiye iz vas podumayut chto tak ono i dolgno bit mol garko ... no ya tak ne dumayu potomu chto takoye s ney vperviye toest proshlim letom takovo nebilo konkretno!!
da eshe !!! kogda karlson nachinayet krutitsa nu naprimer cherez minutu ya specialno glushu motor i zavogu snova no to gda on ugene vkluchayetsa srazu, vixodit temperatura dvigla ne takaya chtobi rabotat 15 minut!!!
Pomogite pls . Da kstate mashina 21099i 2002 goda , tosol menyal v proshlom godu, maslo pozavchera , v pricipe mashinu ne nagrugayu ..
vot tak vot
Dam
Авто: давно уже другая
1) Pomoy radiator - vozmozhno on zabit pil`u, moshkami ili puhom. Ya paru raz v god proshu na moike rebyat proitis` Karcherom po radiatoru - dazhe pri vidimoy chistote radiatora, mashina greetsya posle moiki gorazdo men`she.
2) Prover` termostat - ne isklucheno chto ego zaklinilo v poluotkritom sostoyanii. Prosto zavodish holodniy dvig i cherez 30-50 sekund sravnivaesh temperaturu nizhnego i verhnego patrubkov - esli ona odinakovo teplaya - termostat klinit po lubomu ... hotya eto kritichnee zimoy.
3) Posmotri kontakti ventilyatora i ego predohraniteley - vozmozhno oni podgoreli i karlson krutitsya nedostatochno bistro i, sootvetstvenno, ohlagdaet radiator ne tak effektivno kak dolgen, potomu i krutitsya dol`she.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Не мучайся это нормально, просто температура не опускается до той отметки чтоб выключить вентилятор. Купи комп и выстави желаемую, а так можешь просто краник открыть быстрее остывать будет.
spasibo vsem otvetivshim, spasibo druzya ,
Okazalos chto vse delo v termostate , zamenil na noviy i vse OK.
tak chto esli u kogo esli tak sluchitsa znayte v chem problema poka vsem 8)
да пожалуй и мне надо сменить термостат
геммора правда.
vse bilo ok,
da vot vchera posle priyezda domoy , dumayu mol otkroyu posmotryu chto tam pod kapotom vse li normalno?
i vot vigu chto bachok OG svernulsa,
dage neznayu zachem, ya ego otkril i vipustil vozdux , shas vrode vse ok, v chem moglo bit delo?
Dycep
avtohooligan писал(а):vse bilo ok,
i vot vigu chto bachok OG svernulsa, dage neznayu zachem, ya ego otkril i vipustil vozdux , shas vrode vse ok, v chem moglo bit delo?
Может быть дело в крышке бачка... Клапан не открывается при нужном давлении, чтобы его стравить - вот бачок и распирает.
Поменяй крышку на нормальную.
alil
Крышку бачка перетянул и прокладка резиновая перекрыла вентиляционные отверстия в пробке. Не затягивай крышку до упора.
