AXPRO
Как правильно выставить вары ( ну чтобы освещали дорогу нормально при ближнем свете, и при этом не слепили встречную машину).
На каком расстоянии должна стоять машина от стены и на какой высоте при этом должны быть лучи фар (при ближнем)?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
AXPRO писал(а):Как правильно выставить вары ( ну чтобы освещали дорогу нормально при ближнем свете, и при этом не слепили встречную машину).
Рисунок есть в любой книжке, включая user manual. Но сам регулировал просто на ровной дороге. Встаешь параллельно бордюру гдето в метре от него, включаешь ближний и открываешь капот. Винтами, которые двигают пучки света дальше-ближе выставляешь границу перехода из света в тьму гдето на 30 метров от машины. Другими винтами нужно добиться, чтобы максимум освещенности от каждой фары был прямо перед соответствующей фарой (ориентируешься по бордюру). Метод колхозный, но на инструментальном контроле придирок ни разу не было.
AXPRO
