RustemGub
Приветствую форумчане!!! Возник вопрос! Заменил рулевую трапецию(поставил ВИС) ... появилися скрежет , как буд-то металл по металлу. Связи с этим вопрос - приустановке рулевой можно ли перетянуть гайки(которые шплинтуются) или чем сильнее затянешь тем лучше???!!!
Tony999io
Авто: Saab 9000
RustemGub писал(а):Приветствую форумчане!!! Возник вопрос! Заменил рулевую трапецию(поставил ВИС) ... появилися скрежет , как буд-то металл по металлу. Связи с этим вопрос - приустановке рулевой можно ли перетянуть гайки(которые шплинтуются) или чем сильнее затянешь тем лучше???!!!
момент затяжки гаек рул трапеции есть в мурзилке перетянуть врятли получится тк притягиваешь ты конучный палец
может эт у тебя трапеция такая скрипучая, например смазку рабочии забыли положить? - эт мое мнение
короче смотри ибо по фотографии не лечим попроси кого нить покрутить руль а сам под машину и послушай
denis_s
Авто: 308
Плохо смазана.
надо все обратно снимать, снимать пыльники и набивать солидолом.
есть еще один вариант - медицинским шприцем закачать солидол в пыльник, которому, соответственно, придет кирдык и ваша трапеция прослужит не долго. Зато разбирать не надо будет.
Михай
Лучше всего-врезать маслёнки снизу шарниров, раз в сезон прокачивать. Такие доолго ходят...
