ВАЗ 21099 2001г., евросалон, но рулевая колонка не регулиремая. Поменял штатный убогий руль на кожанный меньшего диаметра (примерно на 4 см). Теперь обод здорово закрывает приборы. Подскажите плиз, как можно поднять руль с наименьшими затратами.
Слышал что надо ставить колонку от ВАЗ 2110?? Насколько это помогает??
Заранее спасибо за ответ...
angir
Это тебе так европанель ставили. Надо менять на другую колонку.
ЗЫ> У меня на 99 также убого поставили европанель. А еще датчик бензина оставили старый, девятый. Когда лампа загарается, бензина 2 литра остается, и всегда есть погрешности в показании количества топлива.
