ДВОРНИКИ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ДВОРНИКИ вывод темы на печать
Ольга2112
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 22:27
Дворники выключаются в верхнем положении.
Реле заменил, но проблема осталась Surprised
Подскажите советом.
Спасибо
Ольга2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
belvis
Авто: 1,8 DSG
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2005 23:06
мне не релюху меняли, а моторчик, правда в гараже, т. к. ставили новую рабочую и всё повторялось, сказали что чтото с обмоткой.
я поверил, правда сам виноват: зимой примерзли, я включил и вот результат..
предохранитель цел..
belvis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 07:57
Провернуло шестерню в редукторе (приляпка такая к моторчику) из-за её износа. Выход - разобрать редуктор и поставить новую шестерню в нужное положение. Порядок работы, к сожалению, без картинок, привожу из электронного руководства по эксплуатации:
Вам потребуются
отвертка
съемник стопорных колец
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите с автомобиля
стеклоочиститель (см.
подраздел 10.6.1.) и
моторедуктор с кронштейна
(см. подраздел 10.6.2).
Отверните и снимите три
винта крепления крышки
редуктора.
2. Снимите крышку
редуктора, отверните винт
держателя проводов.
3. Аккуратно поддев
отверткой, снимите панель
концевого выключателя.
4. Снимите с вала шестерни
съемником...
5. ...стопорное кольцо...
6. ...защитный колпачок...
7. ...стальную 1 и
пластмассовую 2 шайбы.
8. Переместите вал
примерно на 5 мм сначала
вниз, затем вверх, снимите
уплотнительное кольцо.
9. Выньте шестерню
редуктора с валом из
крышки электродвигателя.
10. Выньте из крышки
электродвигателя
пластмассовую 2 и
стальную 1 шайбы.
11. Смажьте новую шестерню консистентной смазкой
(Литол-24) и соберите редуктор в порядке, обратном
разборке.
Кардинально - замена в сборе.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:50
Дико звыняюсб, но чтоб не начинать новую тему присоединюсь к этой. У мня на Копеечке крепление штанг (если не ошибаюсь, ну в общем это те рычаги к которым крепятся сами щётки) какое-то странное, тама сверху ничего нету... Смотрел на других мафынках - тама сверху болтик на 10 держит штанги, а у моей ничего, в смысле плоское заделанное, отверстий нет и небыло. Хотел было поднять правую штангу, уж больно она низко щётку держит, практически вся на резинке валяется, а как разобрать? Если кто знает, подскажите, запресовано оно тама или как вооще держится? Мафынка 72 года, ломать не хоцца сильно.. жалко...
Confused
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 19:55
Вообщем хочу перенести оси дворников влево.чтобы избавиться от мертвой зоны левого дворника.
И поставить более длинные дворники.40-45.ход правого сделать больше.
Выйдет так?
Просверлить новые дырки а мотор закрепить на пластине-продолжение штатного крепления.
Androcc88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 22:46
40-45 врятли выйдет. вылезут сверху за стекло. мах размер 36, иначе не хватит стекла.
Nik_2101
ты являешься обладателем раритетной трапеции дворников с поводками на защелках!! такие только на ранних машинах ставили. если тебе такие не нравятся, готов обменять на суперрабочие современные,..... готов? вместе с поводками конечно.
ВАЗ 2101, 1973 г/в, 1,5 5 ст КПП,сама ТО прошла!! (с моей помощью конечно)
ВАЗ 2102-- долгосрочный проект возвращения к стоку..
Андрей666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:21
Андрей666 писал(а):
Nik_2101
Что-то мне подсказывает, что Nik_2101 за пять лет уже разобрался. Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:26
alex_id писал(а):
Андрей666 писал(а):
Nik_2101
а мне что то подсказывает что НЕ разобрался, потому как не знает, что чтоб поводок снять нужно защелку снизу нажать!! pst bboyan
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:36
Андрей666, он 5 лет назад вопрос задавал Smile
А почему 40-45 не влезут? На 2101 стекло отличается от других классических? У меня на 21043 38 стоят безо всяких доработок и еще место есть... только вот правый дворник не прижимается до конца (стекло гнутое). А если человек хочет что-то там перемещать, 40 уж точно влезет.
Вопрос.. нафига? Но если есть творческая потребность... Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей666
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:40
правый дворник и на 36 уже перестает прижиматся в углу из за изгиба. но и при 36 штатных в вертикальном положении проходит в 1 см от резинки. ну может 40 и встанет.. ну тут уж поконструировать конечно можно. я например вернул на место хром дворники с поводками на 33... стало видно похуже, зато вид стал получше!!!!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:44
Так надо вниз подвинуть резинку на каркасе Smile
Androcc88
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:45
А чтобы влезли можно и поводок укоротить.вниз то есть еще куда чистить...
Спрашиваю потому как:может кто делал или видел.
На сколько перенос нужен.
Насколько удлинить рычажок левого дворника чтобы ход был 90 градусов.
И укоротить правый чтобы увеличить ход.
Ну и наверное придется ставить моторчик от десятки.?
Ведь щетки длиные будут и ход правой будет больше
Андрей666
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:46
прально, но +1 резинки (40)даст каркасом по резинке, и может бить либо по левой резинке либо по нижней.
Андрей666
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:51
Androcc88
А зачем это тебе? просто хочешь поэкспериментировать?? резинок то на 36-38 и так хватает....
Androcc88
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2010 23:52
А длиные щетки нужны для компенсации переноса влево дворников
Андрей666
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:01
Будешь дырявить рамку?
Androcc88
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:05
А только дырявить.нужно только расчитать где именно.и придумать как проще и лучше заделать старые дырки.мотор то без проблем перенесется-через пластину.
Андрей666
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:06
ну идея вероятно прикольная. я если честно не совсем понимаю ее надобности.при проходжении ТО проблем не возникнет????
Androcc88
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:12
А что ТО?
Работают,чистят.
Правда ни разу на них не смотрели.в разных местах проходил ТО.Своими силами. На ТО главный акцент на рулевую, тормоза и выхлоп.остальное дело вкуса гаишника.
Андрей666
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:14
Помните что в правилах-внесение изменения в конструкцию ТС..кстати в том числе и по щеткам наверняка тоже, тк при неисправных ездить нельзя по правилам..хотя если хорошо заделать, может и не заметят..... rlzz
Androcc88
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:16
У меня ВУТ стоит.ТО нормально прошел.так что не переживаю по этому поводу.
Андрей666
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:18
ВУТ у меня тоже стоит. кстати не докапывались. у меня и аварийка стоит.не докапывались. а к отсутствию фонаря заднего хода докапывались.. а еще у меня ремни есть, а куда втыкать нет- но это их тоже не волнует
Androcc88
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:23
А фонарь заднего выносной раньше был?или вообще не было?
У меня в салоне всё как у 06.только ручка подсоса подругому сделана и вместо красного глаза второй прикуриватель
Андрей666
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:25
не, я его сам поставил после того, как в копейку полностью переехала 06. но предьявлять я его не должен, отсутствует по конструкции.а я там лишнюю железочку прикуривателя просто спилил и 06 бороду поставил.немного стало неудобно пользоватся подсосом, но я привык.
Androcc88
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2010 00:29
А подрос с индикацией?или родной?
Я ставил шестой трос с ручкой.только ручку перевернул.и врезал концевик над а не под ручкой.
Страница 1 из 2
