Хроники по новой ВАЗ 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хроники по новой ВАЗ 2114 вывод темы на печать
Alex8019
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 08:48
На данный момент пробег составляет 2800 км, после ТО1 началось с машиной следующее сломался правый ЭСП если отпустить ниже середины стекло то назад оно уже не поднимится, когда доходит до конца то раздается треск нужно менять сам моторчик по гарантии менять ЭСП отказалиь так как машина тонирована не у официального дилера ВАЗа, х*р с ним с этим ЭСП забил на него. Дальше на 2700 какая то непонятная фигня с оборотами при заводке горячей машины обороты резко падают до 200 машина вся в судоргах все тресется и плавненько стрелка встает на свои положенные 900 оборотов. Но больше всего раздражает, то что в машине все гремит и скрепит, до этого была восьмерка 1996 года, так в ней шума как мне кажется даже меньше было, а ведь сейчас у меня новая машина и европанель из-за шума в машине ужасный дискомфорт, очень гремит в районе заднего сиденья все проверил звук какбуд-то незакреплена какая то деталь, а что будет дальше после зимы представить страшно
Вобщем поезжу года два и возьму хотя бы самый дешевый ford focus 2
Совсем забыл про затараты:
машина май 2005 - 187900 р,
ОСАГО - 2500 р,
постановка на учет - 1000 р.
диски кованый Slik R 14 - 2050*4=8200 р,
резина Amtel planet 2 p 185/60 R14- 4400р,
коврики - 500 руб,
сигнализация с пейджером - 3600+600 за установку =4200р,
гарант на руль -1000 р,
замок на капот - 1000 р,
музыка -8000 р,
белые поворотники - 600 р,
бесшумные замки-400 р,
антикор+подкрылки -4100 р.
итого= 223800 р.
Средний расход 10 л. на сотню в городе
ВАЗ 21083, лагуна
Alex8019 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:09
А ты как думал? Дальше только хуже будет!!А гремит крышка багажника!Скрипит не спинка сиденья а троса ручника труться о балку просто смажь и все или подложи чего-нибудь!А так забей на шумы и скрипы, шумка тоже не поможет!Это пустая трата денег!!Жди спокойно форда и радуйся когда купишь!!!Сам так влетел но выхода другого не было пришлось взять ТАЗик!
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hgj
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:47
Какя Вас понимаю. Еще может надоедать сзади-концевик сигнализации на 5-двери.-мой случай.
и вопрос: вентилятор печки время от времени выключается. Как исправить?тот резистор над педалью газа стоит нормально
hgj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
