mp3
Такая ситуевина. В пластине (толщина 20 мм) есть 4 отверстия, через которые она крепится к другой детали с помощью болтов с цилиндрической головкой (с внутренним шестигранником). В процессе работы возникают вибрациии болты, ессесно, раскручиваются.
Были испробованы: гровер, стопорная шайба, клей. Ни фига - раскручиваются.
Кто-нибудь поможет?
Lednik
А ещё по гайке докрутить нельзя и законтрить их?
father_serafim
Кто-нибудь поможет?
гровер+ стопорная шайба+ клей.
если отпустит снова, то значит не раскручивается, а раз@бывается...
Если болт сидит в "ДЫРКЕ" а не в точном отверстии, то бесполезны любые меры кроме сварки.
mp3
Забыл сказать - болт в тело закручивается
mp3
Боюсь сварку тоже разэтосамое...
father_serafim
А что это за такой страшно вибрирующий узел, если не секрет?
Alexey291
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=37718
пробывал на шпильках карбюратора - вроде помогло
Kirgudu
Можно законтрить как законтрена гайка распредвала.
mp3
Да это в металлобрабатывающем оборудовании...
mp3
Спасибо!
illych
Маховик хорошие мастера всегда на клей сажают. Типа холодной сварки. Тут, думаю то же самое можно проделать. В тело клея наложить.
mp3
Можно, но при срезе болт (что весьма веротно) уже вывернуть очень п
роблематично
father_serafim
1) совместить железяки, как надо.
2)Просверлить пару отверстий насквозь, по диагонали в "сопрягаемой паре" типа 5мм
3) забить стальные направляющие штифты.
8-)
Будет мертво.Штифты не дадут расшатываться по горизонтали, а болты будут работать по вертикали...
mp3
8-)
Вот это мысль.
Большое спасибо, подумаю.
