Сколько можно проехать при горящей лампочке "мало масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько можно проехать при горящей лампочке "мало масла вывод темы на печать
Tsaa
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:25
Подскажите пожалуста!
На спидометре 1850 - можно ли доездить до ТО1 с горящей лампочкой или лутше долить или сменить масло уже сейчас???
Машина ваз 14.
За два дня проезжаю 100км так что думаю к концу недели ехать на ТО1.
Tsaa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dycep
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:30
Ты по щупу уровень проверь... И если ниже минимума, то я бы долил до нужного уровня. А лампочке этой сильно верить не стоит.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:33
Не замарачивайся с этой лампой мерий по щупу!!
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 10:34
Машина ваз 14.
Горит лампочка уровня масла как я понял.Если по щупу не ниже нормы на холодном двигателе и машина на ровной поверхности стоит, то отъездишь спокойно. IMHO.
Но я бы долил чуток..для душевного спокойствия.. меня всегда раздражает когда на панеле чтото горит =)
Еще вопрос куда оно у тебя делось.. масло!? или изначально горела?
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tsaa
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:45
Незнаю куда делось.
Утром заводить, а она говорит мало масла.
Может быть и глюк, мне за последние 4 дня она регулярно говорит что мало охлаждающей жидкости. Зажигание включю выключу и сражу житкость становится в норме.
Вот и подумал может и с маслом таже ерунда.
Донецкий
Авто: ЗАЗ 21093i, серебрянный кристалл :)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:52
У меня тоже такая хрень случалась. После замены масла ни разу не загоралась. Так что проверь щупом и если в норме, то забей.
Донецкий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
