Педаль сцепления. Вопрос?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Педаль сцепления. Вопрос? вывод темы на печать
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:46
В поиске лазил, про это не нашёл.
Суть вопроса:
Педаль сцепления очень высоко. Сцепление
берёт на самом верху, пробуксовки нет, тапка в пол на любой передаче. Поехал вчерась к мастеру. Говорю- отрегулируй сцепление, хотя-бы чтобы в ровень с тормозом было. Он сказал- это бесполезно, у тебя сцепление накрывается, давай менять!
ВАЗ2115, пробег 25500км. Разводит или действительно накрывается?
Посоветуйте пожалуйста.
Заранее спасибо...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mi||er
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:51
ну подтянуть то можно, но если раньше так не было то ... меняй сцепле ние, хотя я после зимы подтянул немного вниз педальку и еще 5 тыщ спокойно откатал
mi||er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dycep
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 12:58
Суть вопроса:
Заранее спасибо...
Отрегулируй сам... Это же 5 минут.. И потом посмотришь, как скоро она опять выползет вверх.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:02
Про раньше сказать ничего не могу.
Машину взял 2 недели назад. Вот
самый главный вопрос: если берёт
на самом верху(примерно остаётся
1/4 хода педали), это и есть показатель
изношенности сцепления? Так дядя
мастер сказал и ещё мол на новых, оно
по заводу больше 30000 км. не ходит.
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:07
Сам ещё не знаю как. Вот посмотрю как это
делается, тогда смогу.
Сам почётный классиковод со стажем 9лет
(все четвёры). Там такой штуки нет.
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:28
Враньё у меня уже 50000тык просто немного подтянул!Тебе совет поставь новый троси отрегулируй его вот и всё!!
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:34
у меня 78000км, педаль сцепления выше педали тормоза на порядок, берет тоже в самом верху. И такая фигня уже 30000км, регулировал, но не намного, говорят действительно сцепуха накрывается, но я еще планирую так тыщ 10-15 покататься.
SM23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:36
гошик, Вот хорошая ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62707&start=15 с картинками и разъяснениями.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 14:08
Рена. Спасибо за ссылку.
Просвятился. Surprised
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:46
Спасибо всем за советы.
Уже сходили с челом с работы.(у него восьмёра).
Подтянули. Педаль опустилась на 3-4см.
Берёт где-то ровно посередине. Прокатились,
все передачи втыкаются нормально.
Всем успехов...
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:47
Всем успехов...
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 15:48
Всем успехов...
Fox2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 11:57
У меня то же самое было, один мех сказал меняй сцепление, а второй что-то там подкрутил и я ещё 20000 отъездил без проблем. Потом правда всё равно поменял сцеп. Мораль: механиков должно быть не меньше 2-х, а лучше 5. Прокатиться ко всем и усреднить мнение.
Удачи!
Fox2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:06
Так..так..так... чето я не пойму.. если сцепление берет в самом верху и регулировать некуда.. то это ему хана что ли? я думал наоборот.. у меня вот в самом низу берет.. тоесть вы хотите сказать что у меня новое сцепление!!?? прошло оно уже 91 тык без замены.. родное стоит, по заявления старого хозяина он не менял.. хотя все возможно =))
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:07
кстати педаль тормоза и сцепления у меня на одном уровне
Fox2
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:32
Кстати, мне один мех утверждал, что педаль сцеп ДОЛЖНА быть выше тормоза. Я говорю: может и должна, но мне сделай чуть ниже, мне так удобнее. Так что сколько людей столько и мнений...
SM23
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 12:34
так и должно быть на одном уровне. А если у тебя сцепление в самом начале берет, то может и действительно у тебя оно еще нормальное. можно смело ездить. Я знаю людей у кого родное сцепление ходило по 150000км.
VladislavS
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 13:53
Сцепление и должно в самом конце брать. Так оно устроено. В отпущенном состоянии педаль на нем висит. Как только ногу на педаль поставил оно уже начало выжиматься. Поэтому то и настоятельно рекомендуется левую ногу ставить на пол всегда.
А заводское проходить может непредсказуемое расстояние. У друга 65 прошло, мое уже 103 и когда кончится не угадаешь.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самоделкин
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:09
Если педаль прогрессирует и опускается вниз,то скорее всего учитывая пробег выжимной скоро уйдет в корзину.
Сильно не гоняй.Далеко не уезжай! Smile
Самоделкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 14:17
Все равно менять все целиком.. выжимной не выжимной.. какая разница.. 2 раза разбирать сцепление .. себе дороже выйжет =)
VladislavS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 11:43
Ну вот, накаркал. Еду утром, педаль в пол на пятой - обороты вверх, а скорость на месте. Так и запишем - 103,5 тыс заводской диск сцепления. Корзина и выжимной похоже в порядке, осмотр при замене покажет.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 12:31
Карзина и выжимной тоже под замену!!! в каком бы идеальном состоянии они не были. 103 тыщи. хватит с них уже. Если конечно не хочешь второй раз приехать в сервис, разбирать сцепление. километров через цать =))
VladislavS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 13:57
То что замена корзины и выжимного это без сомнений. Просто интересно посмотреть в каком состоянии заводские детали после такого пробега. По ощущениям от езды - там все в порядке. Осмотр покажет.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 17:21
Не совсем правильно - чем раньше сцепление реагирует на нажатие педали, тем сильнее продавливаются лепески корзины в максимально выжатом положении сцепления.
Не забывайте что помимо стирания диска сцепления, изнашиваются и лепески корзины. Чем их износ больше, тем выше приходится поднимать сцепление.
В идеале сцепление должно быть настроено так, что педаль будет на уровне тормоза, а то и чуток ниже. "Брать" сцепление начинает где-то с середины хода педали и в самом низу сцепление уже выжато так, что ни одна передача на заведенном двигле не задает никаких вопросов.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2005 17:35
Только при включении задней передачи надо выждать 3 секнды. Тогда вопросов не будет. =))
