Странный звук при оборотах выше 3000
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный звук при оборотах выше 3000 вывод темы на печать
play
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:37
Вчера ехал по трассе один, поэтому прислушивался к каждому звуку... И вдруг при оборотах выше 3000 на 3-ей передаче - началось какой-то странное не то цокотание, не то дребезжание, не то фиг знает что... Похоже было на то, когда в фильмах показывают, как высоковольтный провод закорачивают и сыпятся искры... звук откуда шёл, я так и не понял... вроде бы откуда-то спереди.............
переключился на 4-ую... снова набрал больше 3000 - и снова появился звук!!! отпуская газ - звук пропадает, даже если обороты выше 3000... потом прошёлся по всем передачам - где-то после 3200 - 3300 оборотв он появляется... :-( потом не выдержал, остановился, на ХХ газанул несколько раз до 5000 - звуков не было.. поехал... начал снова проверять - звуков нет... сегодня утром по дороге на работу снова крутанул двидок до 4000 - звуков нету...
интересно, что это могло такое быть? почему именно при приближении к 3500 на любой передаче?
заранее благодарен за ответы...
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 13:53
Скорее всего детонация...бензин херовый.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 14:14
детонация???? хм-м....... бензин 95, заправляюсь всё время на одной заправке... всегда всё ОК было... да и почему появилось, а потом прошло? хотя кто знает... Потому что как раз вчера и заправлялся (заправляюсь где-то раз в 3 дня)... посмотрим, что дальше... главное, чтобы в дороге нигде ничего не отвалилось бы...
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 14:24
могет экран катализатора оторваться и дребезжать
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 14:30
а как посмотреть, оторвалось или нет? где смотреть?
