Sniper_gf
Всем привет, на моей четвёрке уходит масло, не пойму куда. За три месяца ушёл примерно литр.
Пригнал на сервис, у них стандартный ответ - маслосъёмные колпачки. Поменяли год назад, не помогло. Вроде нигде не течёт, луж после стоянки нет, так куда уходит. Знакомый говорит, что кольца накрылись. Выхлоп вроде нормальный, хотя он говорит что сизый. А я нифига не вижу, что он сизый. Выхлоп как выхлоп. Что может быть ещё кроме колец, или всё таки действительно кольца?
Alexey291
Авто: логан 1.4
а 3 месяца это какой пробег???
Проверь свечи , если они в масле то дело скарей всего в кольцах
колпачки иногда бывают левые и разваливаются такие почти сразу
еще есть передний и задний сальники коленвала которые текут на ходу под нагрузкой, также проверь затяжку болтов поддона картера
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Еще посмотри:
Из сапуна дымит - колечки,
Из выхлопушки - колпачки.
Замерь компрессию.
Sniper_gf
За три месяца пробег около 1800км.
Чёрного дыма вобще нет, насчёт качества колпачков не уверен конечно, но покупал одни из самых дорогих, чемпионовские.
Свечи надо глянуть. В последний раз когда смотрел, масло было только по краю свечи(где резьба)
Только что посмотрел, волосы дыбом встали. Никогда такого не видел.
Первая свеча вроде более менее нормальная, вторая красная, третья и четвёртая белые!!!
и у всех четырёх по краю масло(где резьба)
При этом машина отлично заводится, как ни в чём не бывало и нормально бегает.
Наверное точно кольца, а сколько может стоить замена?
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Для начала замерь компрессию. Затем заливаешь через свечное отверстие моторное масло, замеряешь компрессию если поднимается значат колечкам пипец пришел. Может кольца залегли попробуй раскоксовать Лавром.
Удачи
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Kirgudu писал(а):Еще посмотри:
Замерь компрессию.
а если из сапуна дымит, масло не уходит, выхлоп нормальный и компрессия 9-9-8-8,5?
то что это такое?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
salex_a писал(а): Может кольца залегли попробуй раскоксовать Лавром.
А что такое Лавр ?
Не слышал о таком
Sergii
Цитата:третья и четвёртая белые
А вот это похоже на попадание тосола в камеру сгорания. Прокладке ГБЦ кирдык. А начсет масла - компресию мерить надо.
denis_s
Авто: 308
Sniper_gf писал(а):За три месяца пробег около 1800км.
Первая свеча вроде более менее нормальная, вторая красная, третья и четвёртая белые!!! и у всех четырёх по краю масло(где резьба)
масло на резьбе - стопудово колпачки.
масло на контакте свечи - кольца
вот и все.
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
