OlegD
Может это только мне повезло с таким сюрпризом... Проверьте у себя!
Суть в том, что моя машина не может остаться без стоп-сигналов из-за предохранителя.
Т.е. если вынуть предохранитель F17 (в нижнем ряду, 4-й справа), то по идее не должны гореть стопари и освещение салона. Так и будет, но до тех пор пока не включите зажигание. Как только включается зажигание, опа и все вновь работает. Получается, что этот предохранитель не нужен???
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Что-то у тебя где-то не то!
Переодически по весне подгорал предохранитель на стопы. Сразу менял потому что салонный свет подыхает вне зависимости включено или выключено зажигание.
Это железно.
Ещё у меня маршрутник обрубается при перегорании этого предохранителя, а мимо этого точно не пройдёшь.
