Sipe
Авто: FFiesta MkVI 1.4МТ+ FF2 2.0АТ + Logan 1.4МТ
Имеем "зубилку". Пару месяцев назад менял задние тормозные цилиндры - педаль была сильно тугая и раздавался странный щелчек при нажатии. Диагноз - закисший цилиндр.
После замены при нажатии на педаль тормоза больше определенного усилия машину колбасит так, что торпеда ходуном ходит и вся мелочь в бардачке звенит, как погремушка. Все это сопровождается биением педали тормоза. Если плавно тормозить на небольшой скорости, то на педали отчетливо ощущается пульсация - возвратно поступательные движения, частота которых прямо пропорциональна скорости движения. Биения руля нет.
Прав ли я, что тормозные барабаны под замену?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Senna писал(а):Прав ли я, что тормозные барабаны под замену?
Скорее да, чем нет. Сними их и померяй штангелем, хотя при такой вибрации наверно и линейкой можно намерять овальность.
angir
Точно барабаны + колодки задние.
Rsever
Привет всем!
А у меня такая проблемка с тормозами: когда плавно торможу не придавая усилий на педаль тормоза все как и положено, но стоит посильнее придавить, так такой скрип начинается как будто колодок совсем нет. Хотя колодки поменял полтора месяца тому назад и притереться уже должны были. Еще одна интересная закономерность- происходит это только тогда когда заведу машину и в течении 20 минут езды, а потом все нормально....
Короче мужики, подскажите в чем дело!? у кого-нибудь была такая байда?
Rsever
Привет всем!
Dycep
Rsever писал(а):Привет всем!
Меняй колодки еще раз и все пройдет.
Sipe
angir писал(а):Точно барабаны + колодки задние.
Барабаны, как я понимаю, закисшие цилиндры разворотили. А с колодками-то какая беда приключиться могла?
