Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
сорвали резьбу на карбе под ЭМК.
невозможно отрегулировать положение ЭМК.
что делать? поможите.
Metis
А что тут теперь делать, меняй карбюратор.. в магазин за новым.. ниче лучше сказать не могу, новую если и нарежешь там, хотя это надо изеб..ся, то она по диаметру отверстия будет больше..
roman83
Авто: 21093k
alex529334 писал(а):сорвали резьбу на карбе под ЭМК.
не нужен новый карб.....выхода 2
1) купить новую только верхнюю часть карба....
2) нарезать там большую резьбу, вставить медную втулку, и уже в медно втулке нарезать рузьбу нудного диаметра
alil
выхода 3
Фольгу потолще намотай и заверни.
Ven
Авто: 21122
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Metis писал(а):А что тут теперь делать, меняй карбюратор.. в магазин за новым.. ниче лучше сказать не могу, новую если и нарежешь там, хотя это надо изеб..ся, то она по диаметру отверстия будет больше..
Полностью поддерживаю!
Не надо экономить на карбе, он не так дорого стоит.
Скупой заплатит больше, когда карб будет ху"вничать. :neutral:
И все же после всех ухищрений придется менять карб, ?не первый год замужем?,случалось и такое?
alil
на эпоксидку нельзя массы на клапане не будет
Alexisus
попробовав кучу советов.плюнул и поехал на карб.завод на Шаболовку.Оказалось они переехали в Кузьминки.Поменял свой карб
на другой восстановленный.поставили там же.отрегулировали заодно проверили бензонасос.трамблер.свечи.провода.
теперь все в ажуре!
Сурок
alex529334 писал(а):попробовав кучу советов.плюнул и поехал на карб.завод на Шаболовку.Оказалось они переехали в Кузьминки.Поменял свой карб
теперь все в ажуре!
Где находится завод и скока денег поменять стоит?
dobermannow
супер клей! и все в поряде...или холодная сварка а по ней резьбу нарезать
