Remsy
Авто: Toyota Camry Solara
Машине всего неделя... зато уже на дороге разорвался шланг системы охлаждения. Половина тосола вытекло. Хорошо, что порвался еще на см рядом с хомутом. Снял хомут, оторвал кусок шланга, натянул его (благо был запас), закрутил, залил тосол и поехал. Шланг когда равал руками оказался какой-то хрупкий... странно... оторвался на раз.
Вот и думаю... менять на резиновые или ставить армированные Gates или еще что (только тонкие шланги, толстые патрубки вроду нормальные).
Кто-нибудь ставил себе такие? Если даЮ то где можно купить? В "южном порту"?
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Во во и у меня в первый месяц лопнул тонкий шланг в 1см. от хомута в районе термостата (ваз21124). Менял их оба шланга на всякий случай на армированные(друг дал) Еще такой говняный от печки идет на расш. бачок.
Remsy
Цитата:Во во и у меня в первый месяц лопнул тонкий шланг в 1см. от хомута в районе термостата (ваз21124).
Та же фигня - тонкий щланг, и тоже 21124!
Сергей.
покупайте армированный шланг от камаза
продается "метражом"
по диаметру подходит
надо менять
от термостата на печку
с печки
самое глвное менять шланг с печки - ставить тройник металлический
Remsy
Подскажите где можно купить шланги и патрубки Gates (те, что "армированные"), в каком магазе? В инете нашел пару, но может кто недавно покупал?
