Чем смазывать электрические контакты?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Чем смазывать электрические контакты? вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 22:14
Раньше был какой то вазелин в аэрозольном балончике, а сейчас нет нихрена... Чем контакты аккумулятора смазывать?
Это просто красиво и круто. Больше никакой функции в этом нет. (с) Kirill111
Успешные альфы ездят на рыно (с) Ленивец
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 15:46
Перед соединением поверхность контактов протереть сухой тряпкой (если сильно запущено, то можно мелкой наждачкой пройтись). После соединения и фиксирования контактов нанести тонкий слой консистентной смазки, например, Литол-24.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XChem
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 09:16
Купил недавно аэрозольный баллончик, там какая-то синяя бязь специально для аккумуляторных клемм. Так, когда перетряс все силовые провода и соединения, везде пшикал ей...
Покупал, по-моему, на Алтуфьевском
21093, 1999 г.р. 81 тык. Изумруд.
XChem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 01:09
Напиши, плиз, че конкретно на баллоне написано, кто производитель?
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 06:27
Рекомендации лучших собаководов Smile
Автосмазка ВТВ-1 в аэрозольной упаковке ТУ 6-15-954. Согласно мануала ВАЗа предназначен для обработки аккумуляторных клемм и зажимов, замочных скважин дверей. Представляет собой смесь вазелина технического и уайт-спирита. В нашей местности это производство новосибирского завода бытовой химии.
Для защиты клемм в принципе можно использовать любые консистентные смазки, например Литол-24, но нужно иметь ввиду, что смазки созданные с применением натриевых мыл имеют низкую водостойкость и при контакте с водой превращаются в эмульсию и разлагаются Sad
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XChem
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2005 08:53
Баллончик у меня захапал друг-селиковод, но я вспомнил, как эта штука называлась:
Permatex Battery Protector & Sealer
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
